06.10.2008, 11:54
#1
Сказал спасибо: 12,456
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Модернизация USB Flash памяти
Добрый день!
У меня такой вопрос. Как можно добавить защиту записи на USB Flash устройство? Очень мало моделей имеют выключатель Write Protect. Кто знает, откликнитесь.
Сказали "Спасибо" beebeep
06.10.2008, 18:39
#2
Может как вариант скачать даташит на флешку найти ногу которая отвечает за запись и выяснить режим записи и потом просто повесить резюк или вообще отпаять её?
07.10.2008, 10:48
#3
Сообщение от demius
У меня Kingston DataTraveler 400. Есть даташит на контроллер и на микросхему памяти (близкий аналог, точный не нащёл ).
На контроллере есть выход Write Protect, а на памяти вход, тоже Write Protect.
Я не уверен как правильно нужно подключить.
09.10.2008, 02:09
#4
Сказал спасибо: 13
Сообщение от beebeep
А поэксперементировать религия не позволяет?
09.10.2008, 10:17
#5
Сообщение от picavr
Я надеюсь получить специалиста знающего что к чему. Есть же люди разбирающиеся в мкропроцессорной технике?!
10.10.2008, 14:46
#6
Сказал спасибо: 37
Сказали "Спасибо" AndreiVV
10.10.2008, 23:36
#7
Сообщение от AndreiVV
вот почитайте
Спасибо за ссылку. Только есть большая разница в подключении
У меня контроллер памяти NAND Flash с выходом Write Protect (Phison контроллеры имеют выход WP или вход/выход WP), а в статье контроллер со входом. При подключении этого вывода к одному из полюсов питания только останавливает работу вей флешки Приходится делать выводы... Я так подумал, что надо выход контроллера подключать ко входу WP памяти но как правильно не уверен.
12.10.2008, 10:04
#8
Мдя сложно однако.....
В общем так насколько я знаю для того чтобы флешка была только на чтение нужно вход записи привести в одно из состояний или 1 или 0(ну или в неопределённое состаяние в редких случаях). Тогда получается что вам нужно просто найти даташит на флешку и найти вывод который отвечает за запись и попробовать через РЕЗИСТОР сделать или 0 или 1. Т.е. или запретить или разрешит запись на саму микросхему флеш памяти.
Я прав или нет?
13.10.2008, 09:45
#9
Сообщение от demius
Я прав или нет?
Наверно тоже вариант. Только тогда контроллер надо отключать (вывод записи) от памяти дабы не создавать конфликт сигналов. У микросхемы паяти есть вход "защита записи", может его надо к выходу контроллера подключить? Я точно не уверен (может согасовать их ещё както надо).
13.10.2008, 19:50
#10
Если есть этот вход то попробуйте его через сопротивление на +5 вольт посадить т.е. сделать 0 если не пойдёт то наоборот посадите на землю.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:30.
