06.04.2013, 12:34
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Вопрос по управлению Mosfet
Вопрос такой. Что можно сделать в ниже приведенной схеме чтобы выровнять фронты ШИМа.
06.04.2013, 13:07
Re: Вопрос по управлению Mosfet
mikes357, все это хорошо но вопрос именно про данный вариант. Про VT2 не понял.
06.04.2013, 14:08
Сказал спасибо: 12
Надо коллектор VT1 соединить с землей резистором в пару килоом. А то полевику трудно закрываться ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 06.04.2013 в 14:11.
06.04.2013, 14:10
Сказал спасибо: 30
С коллектора VT1 на землю хотя бы резистор поставьте.
(в данном виде "драйвер" только открывать умеет, закрывать нечем...)
Ну, Yurkin2007, опять опередил...
06.04.2013, 16:24
Оба биполярника заменить на противоположной структуры
06.04.2013, 16:56
Сказал спасибо: 30
Сообщение от niXto
Даже не заметил этот косяк...
Но нагрузка все равно не отменяется.
А лучше поставить "драйвер верхнего ключа"
06.04.2013, 17:21
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от omercury
И не удивительно!
Такая убедительная осциллограмма приведена, что ни у кого не возникло сомнений в работоспособности схемы в принципе!
Ну, и я свой пятак тоже добавлю...
В общем, тот резистор, на пару килоом, о котором говорили выше, я бы советовал поставить не между затвором и землей, а между затвором и истоком. И его номинал взять не пару килоом, а вдвое меньше.
06.04.2013, 18:15
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Alex9797
И не удивительно!
По-факту, скорее всего, транзисторы правильные стоят. Схему криво срисовали.
Уже подумал об этом, но не написал. Драйвер-то стопудово лучше.
Сказали "Спасибо" omercury
07.04.2013, 10:09
Всем большое спасибо за советы. Проблема решилась подтяжкой затвора напрямую к земле (забыл на схеме еще указать резистор затвор-исток). Еще раз всем спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:38.
