08.04.2013, 21:26
Лабораторный блок питания
Помогите выбрать схему лабораторного блока питания для разработки устройств на микроконтроллерах 0-20(30)В , 10А
08.04.2013, 21:53
Сказал спасибо: 742
Re: Лабораторный блок питания
Я собирал такой, версию 13,мне понравилось, сейчас там уже улучшили до 15 или 16 версии.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76820
08.04.2013, 21:54
Сказал спасибо: 430
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Вот никак не могу понять, ЗАЧЕМ для МК (3,3...5 В, десятки мА потребления), нужен такой "монстр"?..
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
08.04.2013, 21:59
Сказал спасибо: 742
ну , может двигун какой подцепить, или светодиодов кучка , АКБ от ЗИЛа при случае зарядить.
08.04.2013, 22:06
Сказал спасибо: 430
Для "двигуна" совершенно необязательно стабилизированное напряжение. Тем более, что МК всё равно надо будет питать от низкого напряжения.
Для поставленных задач я бы (IMHO) сделал двухканальный БП. Один канал - до 0,5 А, с жесткой стабилизацией 5 и 3,3 (может быть, еще какое-нибудь напряжение), чтобы не надо было подстраивать его с опасностью сжечь чип + регулируемое, без особых требований к стабильности.
08.04.2013, 22:25
Сказал спасибо: 2,440
Я на любой плате с процессором ставлю свой 7805.
Длина проводов,сечение уже не влияют. Цена-копейки,зато жить спокойнее.А блок питания выдает 8-9 вольт выпрямленного и достаточно.Потребление редко большим бывает.
09.04.2013, 00:00
Сказал спасибо: 430
Ну или так. По сути, и я о том же.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
