10.04.2013, 07:55
Помогите определить сопротивление резистора
Здравствуйте, имею дозирующий насос хлора для бассейна который управляется станцией дозации, управление происходить сигналом 4-20 ma. По неопытности установщика на вход подали 220V, в итоге сгорели 2 чип резистор, диод, и выгорели дорожки.
Созвонившись с поставщиком данных насосов выяснили чтобы маркировка одного их резисторов 102, а другого 2550. С 102 все понятно этот 1Ком, а вот 2550 такой маркировки в интернете не нашел, вопрос сушествует ли резистор с маркировкой 2550 и если существует то каково его сопротивление?
10.04.2013, 08:00
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Re: Помогите определить сопротивление резистора.
Если существует, то 255 Ом.
А цвета какого он был в оригинале ?
Сказали "Спасибо" pambaru
10.04.2013, 09:25
Сказал спасибо: 300
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
10.04.2013, 10:05
Сказал спасибо: 376
Резисторы с однопроцентной точностью маркируются 4-мя цифрами, где последняя цифра указывает на количество нулей, после первых трех.
Значение указывается в Омах.
10.04.2013, 18:12
Сообщение от pambaru
Цвет черный.
10.04.2013, 18:14
10.04.2013, 18:18
Сообщение от gary2007
Спасибо буду знать.
11.04.2013, 15:48
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
может не в тему, но неужели кроме этих элементов ничего больше не умерло? Чесслово, как то я слабо верю.
11.04.2013, 18:18
Сказал спасибо: 295
может не в тему, но
в тех устройствах, которые я ремонтировал, после образцового резистора перед АЦП стоит RC фильтр, т.е. 1-2 резистора по 1МОм последовательно. Так что до диодов фиксации уровня доходит 0,15-0,3мА, что для них вполне безопасно.
11.04.2013, 18:45
Сказал спасибо: 592
У ТС в цепи токовой петли, судя по всему, стоит резистор 255 Ом. Максимальное падение напряжения на этом резисторе в штатном режиме чуть больше 5В. Следовательно, ограничивающего резистора в 1к вполне достаточно. И вряд ли там между измерительным резистором и АЦП стоят резисторы по 1 МОм. Защиту от дураков на все случаи жизни не придумаешь. Очень большая вероятность того, что умерло что-то еще.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:39.
