12.04.2013, 11:28
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
TV tuner Behold TV INTRO плохой звук при стерео
Здравствуйте! Есть такой тюнер Beholder TV INTRO, картинка на мониторе нормальная, но не очень хороший звук, если канал моно, звук более - менее нормальный, но если стерео, то звук становится шипящим,слушаю через наушники. Может ли быть дело в блоке питания, он родной 5v 2a?
13.04.2013, 00:21
Сказал спасибо: 36
Re: TV tuner Behold TV INTRO плохой звук при стерео
Гарантия уже кончилась. А можно подключить этот тюнер к компьютерному блоку питания, у него же есть как раз 5 вольт, или не стоит?
13.04.2013, 17:30
Сказал спасибо: 36
Да звук всегда был таким, а ничего если у компьютерного блока питания для 5 вольт- 20А, значит блок питания может выдать максимум 20 Ампер? ничего не сгорит если блок питания выдаёт больше ампер чем потребляет тв тюнер?
13.04.2013, 18:42
Сказал спасибо: 2,424
Не сгорит.
Сказали "Спасибо" baiderin
13.04.2013, 19:25
Сказал спасибо: 65
Сообщение от radiolubitel 512
Зависит от того, куда потекут остальные 18 ампер.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tempora за это сообщение:
17.10.2013, 13:04
Сказал спасибо: 36
Подключал бп от компа, не помогло, звук такой же , но у меня появилась идея. Переделывать там что то я думаю бесполезно,да и не хочется, поэтому я хочу подключить блок УПЧ от видака, и от туда брать звук , но для этого нужно найти ПЧ в самом тюнере, помогите найти.
тюнер m09wpp-2p-e
в нём микросхемы:
TDA6509A - чип (датшит залил)
и две длинненьких
D9654H и D3970H
есть датшит на аудиопроц tda9874ah
фото прилагаются
17.10.2013, 13:28
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Попробуй сначала L\R с аудиопроца сними(подай на внеш.усёл-активную колонку,например).Со стандартами (Б/Г,Д/К ...)не напутал?
17.10.2013, 13:43
Сказал спасибо: 376
Если у вас возникают такие вопросы
то вам вообще не стоит лазить в подобную технику, дабы не натворить бед аппарату и не покалечиться самому.
17.10.2013, 14:13
Сказал спасибо: 145
На TDA6509A на 10 ножке - выход ПЧ сигнала (IFAMP_OUT). Далее он идёт на SAW фильтры (2 чёрных прямоугольника слева на второй фотографии (вот где-то тут и можно "взять" ПЧ)). Один из них (D9654H) фильтрует ПЧ звука (AV моно). ПЧ видеосигнала выделяется на другом фильтре (D3970H). ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Вопрос только один: в блоке ПЧ звука от видеомагнитофона присутствует декодер стерео сигнала NICAM ? Почитайте здесь: http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=202
и здесь: http://stereo.ru/before/whatiswhat.p...le_id=248.html
Последний раз редактировалось carabas; 17.10.2013 в 15:55.
Сказали "Спасибо" carabas
17.10.2013, 15:38
Сказал спасибо: 36
(Б/Г,Д/К ...)не напутал, всё перепробовал. Я уже подключал блок УПЧ к одному рабочему телеку, через ПЧ(IF), и мне удалось вывести с него звук и видео, очень хорошее качество, поэтому хочу подключить только через ПЧ(IF). Мне просто нужно найти у тюнера ПЧ(IF)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:30.
