13.04.2013, 00:15
Сказал спасибо: 706
А что проверяет винда при загрузке?
Я вота обратил внимание на шлейфе материнки 12 вольт (не процессор) с момента нажатия пуска 05 ампера потом начинается загрузка гдето через две секунды ток резко увеличивается до 12 ампер и спадает тут же - проверено и тестером и цешкой. Что её гложит. Это на всех мамках что уменя.
13.04.2013, 00:33
Сказал спасибо: 619
Re: А что проверяет винда при загрузке?
Стартует винчестер?
Попробовать запустить ДОС. Если такая же петрушка, то винт и другая приферия.
13.04.2013, 00:42
Сказал спасибо: 919
А что за "шлейф материнки"?
13.04.2013, 00:47
Сказал спасибо: 706
Сообщение от Easyrider83
Более подробно 12 вольт что идёт По ATX
Про винт думал но он не при делах - возможнно запуск трёх фаз процессора ?
Последний раз редактировалось Falconist; 13.04.2013 в 00:53.
13.04.2013, 02:05
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
а винда тут при чем?
13.04.2013, 18:52
Сказал спасибо: 472
Так кондеры заряжаются. Опять же сначала BIOS & POST. А винда потом.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
13.04.2013, 19:00
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Сообщение от Caxaroza
По любому при старте энергопотребление будет увеличено
13.04.2013, 21:14
Сказал спасибо: 295
Сообщение от Ara41
На это может быть ответ только после фото
А три там фазы запускаются, или все 12 - без разницы, для них отдельный хвост EPS12V.
Запускаться может только видеокарта (без доп. питания). Ну и все преобразователи питания (чипсетов, памяти и т.д.).
14.04.2013, 06:17
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Это плата проверяет блок питания, ежели выдержал значит начинает работу
14.04.2013, 07:03
Сказал спасибо: 706
А вы правы видеокарта жрала.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
