06.10.2008, 23:41
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Помогите разобраться с оптопарой мышки
Доброго времени суток. Помогите разобраться, кто знает какие оптопары стоят в компьютерных мышках (старых с шариками), какие их характеристики и цоколевка.
Сказали "Спасибо" alex28411
06.10.2008, 23:59
Сказали "Спасибо" Adviser
07.10.2008, 03:09
Сказал спасибо: 3,763
Неверно! Там стоят обычные инфракрасные светодиоды, а вот фотодиоды спаренные (марки точно не знаю). В указанной выше ссылке обычный датчик (оптопара) отображающая всего 2 состояния "открыто" и "закрыто", в мышах-же определяется направление движения!
07.10.2008, 07:10
В качестве фотоприёмников там не фотодиоды, а фототранзисторы. Общий обычно коллектор.
Сказали "Спасибо" mao-sin
07.10.2008, 08:04
Сообщение от Sanyo
Направление движения осуществляется наличием 2 оптопар.
07.10.2008, 09:05
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
07.10.2008, 09:13
Сообщение от Sanyo
Вы по английски хоть немного читаете?
The device is typically used with an interrupter strip or disk (code wheel) to encode the rate and direction of mechanical motion.
it is especially suited for the encoding function in an optical mouse
Под "оптическими" мышами раньше понимались мыши как-раз с оптическим энкодером.
07.10.2008, 09:19
Сам неделю тому изготовил два валкодера для синтезатора КВ.В оптопаре мышки имеется один ИК светодиод и два фототранзистора с общим коллектором n-p-n.Они расположены в пластмассовом корпусе таким образом что обеспечивается сдвиг по фазе на 90 градусов.Я использовал тот диск с прорезями что шел в комплекте.Светодиод подключается через резистор 1ком на +5в, общий коллектор фототранзисторов на +5в,в эмитеры(они крайние)по 2ком на землю, и с них подается выходной сигнал дальше непосредственно на контроллер или на предварительный формирователь импульсов на 74HC04.Попадаются мышки по цоколевке с крайним коллектором на фотоприемнике,нужно предварительно вызвонить.Конечно можно и отпилить кусок печатной платы с оптопарами и использовать.
07.10.2008, 09:34
Сообщение от vgb
....Они расположены в пластмассовом корпусе таким образом что обеспечивается сдвиг по фазе на 90 градусов...
Полностью поддерживаю, в мыши(механич) используеться принцип кругового(роторного) инкрементного энкодера...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
Сказали "Спасибо" sanitar249
07.10.2008, 13:03
Сообщение от Adviser
Читать-то читаю, но не читал в данном случае, по виду глянул, такие используются во всех принтерах и копирах, и именно закрываются флажками, определяя установку картриджа или закрытие крышки...........
Часовой пояс GMT +4, время: 10:54.
