20.04.2013, 12:28
Вопрос по интерфейсу RS-485
Уважаемые форумчане, помогите разобраться с интерфейсом RS-485
Реализуется измерительная система, куда входят 37 каналов измерений (37 камер) . на каждом канале стоит MAX484 для передачи данных по интерфейсу RS-485, информация c 37 каналов должна поступать на 1 компьютер: вопрос каким образом это осуществить, какой конвертер использовать и как вообще это все происходит! Помогите, пожалуйста!!!!!!!!!
20.04.2013, 12:32
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Вопрос по интерфейсу RS-485
20.04.2013, 12:45
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
что представляют собой каналы, что за камеры, вэб-камеры, камеры тепла и холода, камеры пыток?
32 на сегмент согласно стандарту на интерфейс.
Описание стандарта EIA485 (RS485) и источники по ссылке.
это защитный драйвер, он данные не передает. Вам нужны ST485/ADM485/MAX485/MAX3483/MAX3485/ и прочие + опторазвязка или использовать драйверы 485-го со встроенной гальванической развязкой, к примеру MAX1480.
И хватит испорченного телефона. Название/модель/схему/доки на прибор в тему.
20.04.2013, 13:08
Сказал спасибо: 3,042
Сказали Спасибо 3,212 раз(а) в 2,182 сообщении(ях)
Сообщение от SaltEk
И это не интерфейс, а протокол. Простейший вариант - у каждого прибора свой адрес и ПК опрашивает их по очереди, согласно адресам.
20.04.2013, 14:09
Сообщение от raxp
Спасибо!
Это климатические камеры. Фрагмент схемы прикрепила.
20.04.2013, 14:19
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Как вариант - используйте протокол MODBUS. Этот протокол поддерживают многие промышленные устройства.
20.04.2013, 14:53
Сказал спасибо: 150
+1, модбас/м-линк, да хоть самописный протокол, но с расчетом на будущее модбас самое оно.
если вы про RS-, то это именно интерфейс, а не протокол.
вот видите, драйвер MAX488/
20.04.2013, 15:18
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от SaltEk
У Вас же на схеме уже все есть. Все датчики объединяются витой парой. Выход на DD5 - это RS-232 его в COM порт. А дальше уже все зависит от ПО...
20.04.2013, 15:29
Сергей_Ковалев, raxp спасибо! а как мне быть что у меня 37 устройств, а как ранее писали
20.04.2013, 15:33
Сказал спасибо: 2,443
Разделить на две группы.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:42.
