18.08.2009, 09:25
Передача данных на монитор по интерфейсу VGA
При передаче данных по интерфейсу VGA передаются сигналы цветности, синхронизации и др. Причем, как я понял, в отличие от цифровых интерфейсов, сигналы передаются в аналоговом виде. Подскажите, пожалуйста, как передается информация о качестве цветопередачи (8, 16, 32 бит). Как осуществляется установка этих параметров и каким из устройств (видеокартой или монитором)? Как монитор понимает по аналоговым сигналам, что изображение 16, 24 или 32 бит. Например, сформировано изображение о точке в видеопамяти, качество одного изображения 16 бит, другого - 32 бит. В цифровой форме - это понятно. Теперь из видеопамяти информация передается значениями RGB - аналоговым сигналом. Как при этом изменяется сигнал, поступающий на монитор, при качестве изображения 16 бит и 32 бит?
18.08.2009, 10:36
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
что-то не понятно к чему вопрос
что вас смущает? все хар-ки устанавливает видео карта. в мониторе установлена флеш-память в которй прошиты его хар-ки максимальное разрешение и т.д.
16-32 бит это лишь глубина цвета и определяет градацию размаха напряжения сигналов цветности и яркости. сигнал как вы правильно сказали полностью аналоговый и даже очень хорошо просматривается обычным осцилографом. кстати когда появились первые цветные графические адапторы а цветные мониторы стоили как компьтер пару тысяч долларов, умельцы подключали обычные цветные телевизоры. у меня в таком качестве чудно работал Электрон Д463
седой проектировщик синематогрофа
18.08.2009, 14:16
Вопрос задан потому, что я как-то раньше об этом не задумывался, а теперь вдруг задумался. Правильно ли я понял, что глубина цвета устанавливается на мониторе по размаху напряжения яркости? Т.е., например, если напряжение красного цвета 1 вольт - то, например, 8 бит, если 2 вольта - 16 бит, 4 вольта - 32 бит.
18.08.2009, 15:42
Сказал спасибо: 2,116
Сказали Спасибо 1,720 раз(а) в 975 сообщении(ях)
Не правильно. Видеосигнал (образно) имеет амплитуду (? размах? ) или 0.7 вольт или 1.0 вольт. При восьми битном на этот 1 вольт приходится 256 ступенек сигнала. При реал-колоре - около милиона. Но размах - одинаков. Чтобы понять что к чему - любую цветную картинку посмотрите на компьютере хоть в том же Паинте с разнымой разрядностью цвета.
18.08.2009, 15:49
Сказал спасибо: 296
tumanovalex
Да никак, это проблемы приемной стороны. Образно: видеокарта, напрягаясь, выдает полноцветную картинку в 32-битном цвете. А ЖК монитор со своим 18-бит видеоАЦП, естественно, показывает все 18 бит. В случае подключения monoVGA монитора - результат тем более очевиден.
18.08.2009, 15:51
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Уже не помню, где читал, но параметры о разрешении и глубине цвета на монитор передаются по обычному I2C. Да и тип монитора, и список поддерживаемых режимов комп тоже также получает, иначе для чего бы он драйвера на монитор ставил? Поправьте, если я не прав.
18.08.2009, 16:36
Сказал спасибо: 296
IMHO, на монитор не передается ничего - он в состоянии сам определить по частотам и полярности разверток выбранный видеокартой режим (VGA/SVGA/XGA/XGA+/SXGA/SXGA+/UXGA/QXGA/QSXGA/QUXGA/HXGA | HSXGA/HUXGA). И переформатить в понятный матрице - для ЖК. Ему на это процессор дан. Но это по разрешению экрана. А глубина цвета - см. выше.
А читаться - да, читается - для проверки соответствия монитора устанавливаемому драйверу. Проверка: выкусываем два пина в VGA-разъеме, устанавливаем generic и выставляем все те же режимы - без проблем.
18.08.2009, 18:58
Сказал спасибо: 229
Спасибо, и меня просветили, а то я давненько статейку читал, как раз о I2C и там мелькала информация о мониторе ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Статья из Радио №2 2001 год 24 стр. Прямо в первом абзатце, это так для информации, что не с потолка взял ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Всем удачи!
19.08.2009, 08:05
Извините меня за бестолковость, хотел бы уточнить по пунктам, чтобы понять, где я неправ:
1. Как я понял, по частоте строчной и горизонтальной развертки схема управления монитора определяет разрешение экрана.
2. По сигналам RGB схема управления монитора создает цвет каждой точке на экране монитора в соответствии с определенным разрешением.
3. По поводу амплитуды сигналов RGB. Если в аналоговом интерфейсе сигнал постоянен (как мне ответили), то как же изменяются цвета? Ведь, как я понимаю, цвета могут изменяться только при изменении амплитуды составляющих RGB.
4. При одном и том же разрешении на ЭЛТ мониторе я установил разные глубины цветов. При снижении глубины пропадают многие оттенки, изменяются цвета на экране. В связи с этим у меня следующие вопросы:
- кто создает эти изменения - видеокарта или управление монитором;
- что при этом изменяется?
- если изменяются сигналы RGB, то какие параметры этого сигнала?
- если изменяется режим работы схемы управления монитором, то по какому сигналу схема управления монитором определяют, что режим формирования изображения нужно изменить.
19.08.2009, 08:52
Начнём с главного - ЭЛТ монитор - дубовая вещь, гораздо примитивнее ЭЛТ телевизора. Раз. Глубина цвета и разрешение - ему пофиг. Два.
Теперь - сменилось разрешение идущее от видеокарты - монитор ТОЛЬКО синхронизируется по новой длительности кадровых и строчных синхроимпульсов. Видеосигнал как шёл напрямую на видеоусилители - так напрямую и идёт. За совпадение СИ и соответствующего сигнала цветности по времени отвечает видеокарта. Есть одна проблемма - при новой длительности СИ - развёртки начинают работать на другой частоте, их выходные напряжения поэтому отличаются от тех что были. Необходимо подстроить размеры и геометрию. Это можете сделать Вы ручками управления (где они есть) или мозги монитора - вот только для этого и нужны такие большие по размеру микросхемы: процессор монитора и синхропроцессор. Просто засинхронизироваться можно на банальных аналоговых и логических микросхемах (типа к155лп5)
Видеосигнал - повторяю - как шёл напрямую, так всегда и идёт. 1,0 вольт - это МАКСИМАЛЬНОЕ значение его. При этом максимально ярко из возможного светится точка на экране. Естественно, если идёт 0 вольт - эта точка совсем не светится.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:37.
