непонятная проблема всплыла
убилось уже два шима и два мосфета
Надо было сделать fly-back на 130В/0.35А
Расчет транса делал по программе приведенной здесь выше
(тут вроде все правильно)
В качестве контроля питания применен TSM1012
запитанный через понижающий параметрический стабилизатор
В результате имею:
1. на холостом ходе (нагрузка на внутренний резистор) - все OK
напряжение держит, можно регулировать
2. при подключенной нагрузке (в качестве нагрузки используется
простая лампочка Ильича мощностью 100 Вт) блок не стартует
- на выходе 1-2 В
3. При запуске на холостом ходе если включить нагрузку
блок заводится, но пробивает КТ через какое-то время (от 10с до 1 мин)
(насыщение???)
Кажется что микрохема каким-то образом входит в режим когда оптопара развязки полностью открыта ???
Кто работал с этим чудом подскажите плиз, где могут быть возможные грабли
