Непрочитано 03.05.2013, 17:20
694338
Сказал спасибо: 16
694338 на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по трансформатору
Взял в магазине трансформатор ТПП-112-15, мощность 7,5 Вт, вторичка 27,5 В.
Вот ссылочка на характеристики http://www.micronika.ru/docs/transformer/tp-112.shtml
Вот работаю с ним в схеме, потребляется от него 31,5 В и ток менее 2 мА.
При такой нагрузке он греется значительно, до 50 градусов. Так должно быть или он неисправный ? Нагрев до 50 градусов происходит в течении почти 2х часов.
Миниатюры:
ID:	46484   Нажмите на изображение для увеличения
694338 вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 18:50
Fuchik
Сказал спасибо: 62
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Fuchik на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по трансформатору
С полностью отключенной вторичкой тоже греется?
На первичке какое напряжение?
Fuchik вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 19:02
694338
Сказал спасибо: 16
Сейчас перепроверю еще раз и отпишусь
694338 вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 19:13
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,451
baiderin на пути к лучшему
Вообще-то,эти трансформаторы имеют небольшой ток холостого хода,в отличие от импортных и греться не должны.
baiderin вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 20:01
694338
Сказал спасибо: 16
В сети 226, на вторичной 27,7-27,8 В. Отключил от него все, за 20 минут нагрелся до 44 градусов.
694338 вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 20:02
jump
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
694338,
ток холостого хода? не включен на 127/110? напряжение на вторичной обмотке ХХ=~27в? если 27в, то постоянное 27*1,41=38,07, у вас 31.5 при 2мА. хде 7 вольт (2 на выпрямитель уступлю, но 5?), а?)
jump вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 20:14
694338
Сказал спасибо: 16
Ток не замерял, по характеристикам должен быть "не более 0.30 А"
Сообщение от jump Посмотреть сообщение
Нет, там только 2 вывода на вход и 2 на выход.
Питание схемы на LM317, на ее выходе выставляю 31,5 В.
На пластинах, кстати, печать видна, но она видна так, как если бы ее нанесли, а затем пластины разобрали бы, перемешали и снова соединили. Уголки тоже спиляны на пластинах. Не на углах транса, а с другой стороны. Так что, странный он, по крайней мере из-за печати.
Последний раз редактировалось 694338; 03.05.2013 в 20:18.
694338 вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 20:35
baiderin
Аватар для baiderin
Ток холостого хода, не более: 0.03 A.
http://www.transled.ru/products/TP-112/485/
Если греется без нагрузки-дефектный трансформатор.
Последний раз редактировалось baiderin; 03.05.2013 в 20:37.
baiderin вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 20:47
694338
Сказал спасибо: 16
Понятно, спасибо, походу, левак какой-то.
694338 вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 20:59
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,510 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от 694338 Посмотреть сообщение
На фото же видно, что выпуск 1994 года, а в те смутные "кооперативные" времена такие трансы клепали все кому не лень. Ищите чем померять ток ХХ, если он явно превышает 30мА, значит в какой-то из обмоток есть замкнутые витки. Сейчас "законодатели моды" на эти трансы Транслед (ссылка у baiderin парой этажей выше и НПК Комплекс, но их трансы обычно на черных каркасах и присутствуют бумажные наклейки с логотипами фирм.
Миниатюры:
ID:	46488   Нажмите на изображение для увеличения
Halex07 вне форума
Проблема: подключение LED лампы к трансформатору для галогеновых ламп km310 Источники питания и свет 51 14.05.2018 07:16
Прошу совета по трансформатору Vaskes1985 Электроника - это просто 11 01.02.2013 21:21
Помогите с теорией по трансформатору Yegorvin Электроника - это просто 62 28.12.2009 14:15
вопрос по си Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 12.02.2009 22:21
консультация по трансформатору для телевизора орион-20аr Pausa Видеотехника 1 21.08.2008 13:00
Часовой пояс GMT +4, время: 15:46.
