07.05.2013, 02:38
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
10-ти разрядный высокоскоростной таймер
10-ти разрядный высокоскоростной таймер, кто нибудь сее чудо запускал???
Я как увидел сколько там регистров фишки чуть с орбит не вылетели...
ATMega32U4........
Выход Шима на два порта, возможно будет подцепить к этим портам драйвер двигателя и управлять то назад то вперед....
Тобишь с одного порта идет модуляция, второй молчит и наоборот...
Заранее спасибо.
07.05.2013, 11:04
Сказал спасибо: 30
Re: 10-ти разрядный высокоскоростной таймер
07.05.2013, 11:23
Сказал спасибо: 919
Прямо Колумб на AVR-овской земле!
07.05.2013, 11:46
Сказал спасибо: 278
07.05.2013, 12:21
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Сообщение от bass1981
Посмотри вот это, правил зрение одному пучеглазику... Пример для меги32, сделаешь по аналогии. Расписаны все настройки регистров. Смотреть конкретно 32U4 нет времени... сори.
Сказали "Спасибо" mimuh64
07.05.2013, 12:25
Сказал спасибо: 936
Осторожно , злой кот
07.05.2013, 12:49
Сказал спасибо: 278
Сообщение от dosikus
Интересна его реакция на таймеры STM32 , или сберегая его психику ,STM8 ...
Как нибудь попробую....
07.05.2013, 12:56
Сказал спасибо: 65
Но психику, всё-же побереги.
Не забудь сразу платку вытравить, говорят успокаивает...
http://forum.chipmk.ru/index.php/top...32f1xx-48-pin/
С уважением,
Vic / ut1wpr
07.05.2013, 13:35
Сказал спасибо: 28
Я вроде счтал, для stm32f103 в 64 ногом корпусе я могу аппаратно управлять 10 шаговыми двигателями. Со всеми фильтрами. Из под can128 я управляю 6 программно. Аппаратно только 3 двигателя и то ч/з пень-колоду. Естественно дробление - никакое. ))
07.05.2013, 14:43
Сказал спасибо: 30
Сообщение от SasaVitebsk
10*4*2=80, причём это только выходов. При всём при этом неплохо бы контролировать достижения током через обмотки заданного значения, а это ещё 10*2=20 входов АЦП. Итого 100 входов/выходов.
Либо посредством ШИМ и компараторов, что соответственно занимает 10*4*2 выходов + 10*2 каналов ШИМ + 10*2 цифровых входов. На круг 120 входов/выходов.
Каким, простите, макаревичем?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:38.
