11.05.2013, 18:05
Замена АКБ 1,2v 40mah на 1,2v 1000mah
В таймере-розетке TGE-2A умер аккумулятор 1,2v40mah NiMH (маленькая таблетка). Можно ли заменить его на аккумулятор ААА 1,2v1000mah? По месту он хорошо вписывается в корпус таймера. Или он не будет заряжаться автоматически в таймере? Или сгорят какие-то эл.компаненты при зарядке такого аккумулятора? Можно ли ААА подсоединить к старому аккумулятору параллельно, т.к., похоже он приклеен или припаян?
11.05.2013, 19:15
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Замена АКБ 1,2v40mah на 1,2v1000mah
Можно.....
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
12.05.2013, 22:27
Сказал спасибо: 619
Параллельно лучше не надо. Один будет разряжаться через другой.
13.05.2013, 12:50
Сообщение от кустомер
Спасибо. Уже выпаял. Заработало
Часовой пояс GMT +4, время: 20:55.
