14.05.2013, 15:43
Сказал спасибо: 971
Преобразователь 12-24 14а
Позвонил сегодня знакомый поинтересовался можно ли каким то образом
собрать или переделать преобразователь из 12в в 24в,
ток потребления 24вольтового мотора 14а.
В продаже имеются преобразователи на 5 и 10 ампер.
5-ка говорит работает(пока через какое то время не сгорает ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )а на 10-ке предохранитель вышибает сразу...
Что соб-сно делается в таких случаях ?
Ставиться более мощный ключ,или по любому без более маштабных изменений не обойтись ?
Имею в виду катушку индуктивности,проводники печатной платы...
Последний раз редактировалось compaqcompaq; 14.05.2013 в 15:45.
14.05.2013, 18:21
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: преобразователь 12-24 14а
Сообщение от compaqcompaq
А пусковой в несколько раз больше. Нужно делать с ограничением по току.
14.05.2013, 19:34
Сказал спасибо: 4,687
Соответственно, от 12в будет 28А, плюс кпд, плюс как уже сказали пусковые токи...
Если для более-менее длительной работы, то нужен аккум большой емкости и короткие толстые провода.
14.05.2013, 19:40
Сказал спасибо: 919
Вариант запускать от 12 вольт и потом перекидывать релюхой на 24 вольта. Пожечь грамонтно рассчитанный step-up сложно. Но в режиме превышения тока вся нагрузка ложится на выходной диод шоттки. И защитить его никак нельзя. Поэтому вариант, как уже советовали - либо ограничивать ток, либо пускать меньшим напряжением.
14.05.2013, 19:50
Два аккума или мощный сетевой источниик 24в.
Потому как такая мощная повышалка будет стоить почти как второй аккум.
Да еще и сильно укоротит жизнь того одного, от которого питается.
14.05.2013, 20:38
Сказал спасибо: 971
Это Электронаддув,
поискал,есть предложения 12-24 30 амперные тракторные но только не у нас...
по поводу переделки-теперь когда посмотрел схемы и устройство
разговор о том что можно увеличить мощность 5 или 10 амперных разумеется отпадает...
Остается вариант делал ли кто на подобное распостраненых железках,
ну например из бп атх-ов итд...
14.05.2013, 20:43
Сказал спасибо: 9
Запараллелить 2 по 10 не вариант?
Плюс по выходу (на 24) поставить батарею кондоров и шим-регулятор на хорошем полевике с ограничением по току.
А что за наддув? Реально работает? ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Может, лучше от печки мотор на 12В и те же 350 Вт поставить?
14.05.2013, 22:04
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Re: Преобразователь 12-24 14а
В журнале Радио была схема с параллельным включением нескольких преобразователей.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо borodach за это сообщение:
14.05.2013, 22:39
Сказал спасибо: 971
Сообщение от NetBUG
Говорит что работает ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Наверно лучше но видимо железо готовое есть
и переделывать не хочет...
14.05.2013, 23:06
Сказал спасибо: 420
Сказали Спасибо 205 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Товарищи, тема примерно аналогичная: требуется какой-то простой но мощный преобразователь из 18..27 В в 5 и 12 В на 6..10 А. Хочется что-то примитивное однокристальное, чтоб приемлемая стоимость и минимумом обвеса (ибо нет времени на отладку, хочется тупо по даташиту сделать и чтоб работало). Можете что-то посоветовать?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:31.
