29.06.2010, 13:25
Сказал спасибо: 9
Преобразователь 9В в 12
Собственно, есть ли такие чипы? Как называются?
Есть схема работающая от кроны. Элементы 5В, а вот режим программирования для двух ПЗУ надно 12В.
Как выкрутиться?
29.06.2010, 14:13
Сказал спасибо: 6,173
Re: Преобразователь 9В в 12!
ДС/ДС конвертер из 9 в 12В определяющее для поиска - (TRACO, RECOM, ....) , на нужную мощность!!!
Рульные вещи!!!
С уважением, Сергей.
29.06.2010, 15:41
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от kventin98
Что за ПЗУ, потребление платы какое? Как часто программировать надо?
Скорее всего придется ставить DC-DC конвертор на 12В. А вот 5В...
Либо еще конвертор на 5В или из 12 получать 5.
Параметрический поиск на GAW.RU
Последний раз редактировалось XoDoK11; 29.06.2010 в 21:24.
30.06.2010, 12:26
Сказал спасибо: 21
Открываете даташит на http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...I/MC34063.html и на странице №5 есть схема повышалки с 12 до 28 В, всё что от вас требуется подобрать (лучше пересчитать) дроссель и резистивный делитель обратной связи для 12 В. Микросхема простейшая и копеечная, выковырять можно из дешовой автомобильной зарядки для мобильных. А лучше огородом и полем не ходить, посмотреть как решён вопрос здесь http://radiokot.ru/lab/controller/41/
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
30.06.2010, 14:46
Сказал спасибо: 52
Сообщение от OneTech
А посмотреть рядом
https://kazus.ru/forums/showthread.p...hlight=MC33063
или запустить поиск по форуму.
30.06.2010, 15:10
Сказал спасибо: 21
Рядом называется "Надо сделать ИСПН инверсного типа на МС34063А" чуток не то
30.06.2010, 15:44
Сказал спасибо: 21
Не совсем по теме, но... есть вот такое несколько извращенное решение, эдакий двойной Змей Горыныч. Можно взять точку с 15-тью В, через ограничительный резистор и 12-ти В стабилитрон получить нужные 250 мкА тока для HV программирования.
04.07.2010, 13:38
Сказал спасибо: 9
я так и не могу ничего найти!
Не нужно громозких схем... надо маленький чип...
04.07.2010, 14:16
Сказал спасибо: 9
Из 9 в 12 Вольт
Выручкайте!!!!!
ПРоект горит...
не могу найти преобразователь из 9 в 12в... для режима программирования памяти надо 12В.
Источник - крона!
04.07.2010, 14:49
Сказал спасибо: 2,089
Ещё раз. Питание батарейное? Потребляемая мощность по каналам 5 в, 9 в, 12 в? Режим работы (постоянная нагрузка, кратковременноео потребление,...)? Цена/надёжность/трудоёмкость?
Не сочтите за труд распишите - откуда позаимствовали идею и ЧТО желаете иметь на руках.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:47.
