21.05.2013, 13:33
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Как проверить генерацию на кварце?
Понимаю что вопрос баян, но все же.
Есть осциллограф С1-77. Внешнего делителя нет. Как им можно проверить генерацию на кварце 10МГц?
Если подключаю на прямую - сразу срывает генерацию, проверял на заведомо рабочем устройстве. Может быть можно сделать какой то небольшой эмитерный повторитель?
21.05.2013, 13:37
Сказал спасибо: 2,564
Сказали Спасибо 11,898 раз(а) в 5,971 сообщении(ях)
Re: Как проверить генерацию на кварце?
К выходному концу через 10...15 пик. Амплитуда скукуежится, конечно, но фак будет зафиксирован.
21.05.2013, 13:38
Сказал спасибо: 5,041
Через конденсатор емкостью 10...15 пикофарад.
Сказали "Спасибо" Alex9797
23.05.2013, 00:01
Сказал спасибо: 3,076
Сказали Спасибо 4,288 раз(а) в 1,213 сообщении(ях)
Мне кажется для определения наличия генерации и для примерной оценки уровня удобней собрать простяцкий ВЧ индикатор. Только антенный кондёр значительно меньше взять, как выше советуют.
Сказали "Спасибо" dimmich
23.05.2013, 00:30
Сказал спасибо: 371
Уже проверил кварц, оказался действительно не рабочим.
На будущее: dimmich, антеной необходимо касаться одной из ног кварца или достаточно близко поднести.
28.05.2013, 17:56
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 281 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Вообще-то есть щупы к осциллографу с делителем 1:10, сейчас это как правило китайские...
Так вот это специально для таких случаев. Ёмкосто простого щупа составляет около 100...200 пикофарад, и естественно глушит генерацию.
Я как-то делал кварцевый генератор на скоростной логике с делителем, специально припаять кварц и померить частоту на выходе, а потом умножить на 8 или 16, не помню. Но тогда часто с разными кварцами приходилось возиться...
28.05.2013, 17:58
Сказал спасибо: 46
Сообщение от dimmich
Ему кварц надо проверить, а не выход передатчика. На кварце нет такой мощности, чтоб на антенну ловить даже рядом...
28.05.2013, 18:06
Так я имел в виду не антенной около кварца водить. Нужно емкость С1 уменьшить до нескольких пикофарад, верхний провод от С1 подключить не к антенне, а к щупу. Схему вообще стоит разместить внутри щупа, для укорочения проводников, и схему заэкранировать, подключить экран к руке, которая щуп будет хватать, или может прокатит если экран подключить к общему проводу схемы. Теперь если щупом ткнуть на вывод кварца - индикатор будет отклоняться.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
