10.04.2007, 10:29
Сказал спасибо: 6
Как проверить микроконтроллер?
Здравствуйте. Я радиолюбитель в микроконтроллерах не силён. Проблема вот в чём есть ЭБУ от VW Гольф-2 он неработает, внутри 8051 питание на него подаётся, кварц работает, сигнал Reset есть, в остальном полная тишина ни каких сигналов, как можно проверить на 100% рабочий или нерабочий микроконтроллер? Ещё есть сушилка Miele внутри ST90T158M9Q6 на некоторых выводдах есть сигнал, но на EEPROM 93LC66B на CLK нет никаких сигналов. Подскажете пожалуйста что нужно чтобы разобраться в этих проблемах?
10.04.2007, 11:05
Re: Как проверить микроконтроллер?
Сообщение от vai1504
Проверить данный МК можно в любой другой схеме. Однако эта проверка будет не полной, поскольку МК является достаточно сложным устройством и способен работать в различных режимах, часть из которых может не использоваться в заведомо исправной схеме.
В целом работоспособность МК 8051 можно оценить включив его в типовой автоматический опредилитель номера (АОН), выполненный на данном МК.
С уважением, Алексей.
10.04.2007, 14:52
Сказал спасибо: 76
опыт. приборы. сервис мануалы.
10.04.2007, 15:53
Сказал спасибо: 6
Спосибо за советы, к сожелению АОНа нет, есть цифровой осцилограф, мультиметр, логический анализатор.Документация: скачал datasheets на ST90T158M9Q6 ,схема подключения блока управления. Меня интерисует алгоритм поиска неисправностей в МК, схемы пробников или других необходимых приборов, вместо АОНа может какую тест-плату спаять, подкиньте схемку, или через адаптер+комп. с помощью програмки протестировать МК если надо извлечь МК из платы не проблема. Принимаю любые советы, желательно что-то из вашего опыта и практики.
10.04.2007, 19:15
Пройдитесь осциллографом по выводам,проверьте переключаются ли они.Не ясно используется внешняя память или внутренняя?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:04.
