24.05.2013, 14:37
Сказал спасибо: 919
Re: Разобрал коммутатор от мопеда - помогите с подбором деталей
А где схема подключения? Коммутаторы разные бывают.
24.05.2013, 14:48
Сказал спасибо: 919
А где такое чудо стоит? Где отсечка? Где опережение зажигания?
Вместо 2.5мкф 250в можно поставить 1мкф 500в, но я все равно не готов поверить, что там 500в необходимо. Да и вообще я таких схем уже лет 10 не видел. Совковое что-то?
24.05.2013, 15:12
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Нет там на схеме два по 250 в .А я нашел один конденсатор как и в оригинале .В оригинале там вообще 630 вольт стоит .
Производство ГДР .
Вот обозначения клемм комутатора .
http://img-fotki.yandex.ru/get/9162/..._b11c0d14_orig
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/458173/
14 -- с генератора
2 -- ключ зажигания
3 -- с датчика
31 -- Земля и на ВВкатушку
15 -- вв катушка
А по подстроечному резистору ? Можно такой 100 Ом поставить http://www.chipdip.ru/product/ca9h2.5-100-om/ .Мне сказали что им можно опережение регулировать .
Последний раз редактировалось sobyninsk; 25.05.2013 в 00:07.
24.05.2013, 15:19
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 281 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Опережение зажигания зависит от формы напряжения от датчика, котрый управлят открытием тиристора. Если фронт крутой, то ничего не регулирует, если там синусоида, то возможно, но чувствительность тоже будет меняться, то есть чем позже зажигание по подстроечному резистору, тем меньше шансов заветси мотор.
24.05.2013, 18:19
Сказал спасибо: 4,687
В дельтах/альфах применяется подобная схема коммутатора.
Искать схемы коммутаторов лучше здесь.
В данном коммутаторе я вижу, что практически никакого изменения опережения с оборотами нет, а есть подстройка чувствительности, т.к. от зазора между датчиком и ротором, а также тока включения тиристора, сильно зависит работа схемы.
24.05.2013, 19:08
Сказал спасибо: 404
Сообщение от Ан-162
Да мне ваш совет нужен - подойдут ли эти детали или нет.
Мне вот уже сказали что бумажные кондеры быстро сохнут и диоды нужны не 1 ампер а 3-4 ампера .
24.05.2013, 19:47
Диод что параллельно тиристору, имхо, лучше поставить быстрый, хотя в куче мопедов работает и банальный 4007.
Конденсатор - два впараллель 0,68мкФ 400в, а лучше 630в, типа К73-17.
А еще лучше - такие, как на фото. Они недорогие и очень надежные.
Диодов на 1А достаточно. Они практически не греются.
Последний раз редактировалось Ан-162; 24.05.2013 в 19:57.
24.05.2013, 20:17
Сказал спасибо: 404
ОК.Спасибо. Если не найду один конденсатор - тогда два поставлю .
Часовой пояс GMT +4, время: 11:15.
