Непрочитано 26.05.2013, 07:43
dragonking
dragonking на пути к лучшему
Восклицание Ищу схему для управления реле на 12В с помощью фото и светодиодов
светодиод установлен прямо напротив фотодиода, т.е. он на него светит, между ними проходит шторка, реле должно отключиться, когда шторка второй раз перекрывает светодиод, реле должно включиться и тд (перекрываем один раз-реле выключается, перекрываем второй раз-реле включается)
как быть? что делать? даже идей нетуподскажите
dragonking вне форума
Непрочитано 26.05.2013, 07:44
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: ищу схему для управления питанием реле на 12В с помощью фото и светодиодов
Добавить одну HEF4013 и транзистор на ее выходе
niXto вне форума
Непрочитано 26.05.2013, 11:34
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Сообщение от niXto Посмотреть сообщение
реле ETI , CRM-91H , mode "i"
vidask вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 20:05
dragonking
По умолчанию Re: Ищу схему для управления реле на 12В с помощью фото и светодиодов
а можно без микросхем? я всего лишь электрик
Непрочитано 28.05.2013, 21:15
raxp
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
raxp на пути к лучшему
...есть, есть уже у ТС рекомендации и варианты решений по задаче. Вы уж выкладывайте, чего вам уже дали.
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 22:48
vidask
Сказал спасибо: 170
Сообщение от dragonking Посмотреть сообщение
vidask вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 23:23
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 619
кустомер на пути к лучшему
С микросхемой вышло бы проще, потому что все равно усиливать надо: фотодиод сам релюху не потянет.
Но главное, потому что микросхема более функциональна.
Вот что Вы будете делать, если мимо фотодиода пролетит муха? И схема засчитает лишний проход шторки (которого на самом деле не было) и тогда реле начнет работать в противофазе - замыкаясь, когда должно было разомкнуться, и наоборот.
Что Вы будете делать в таком случае? Или порядок срабатывания неважен?
ЗЫ:
Не говорите, что муха туда не пролезет. Это был пример. Всегда возможна какая-нибудь помеха от импульса, засветки, пыли, еще чего-нибудь...
На микросхемах эту проблему решить легче, чем на релях.
UPD:
Второй вопрос: в каком состоянии схема должна оказаться при включении? "замкнуто" или "разомкнуто"? А если механики настраивали, или кто-то покрутил, и шторка при включении осталась не в своем исходном положении? Как это контролировать?
Короче, в комплексе - предусмотреть надо всего много.
Последний раз редактировалось кустомер; 28.05.2013 в 23:43.
кустомер вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 00:18
drmengele
drmengele на пути к лучшему
А геркон с магнитом вместо шторки не подойдёт? И мухи не помешают.......
drmengele вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 07:30
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 619
С герконом возможен дребезг. Хотя герконы обычно его не дают, но при механическом сотрясении в (не)подходящий момент...
Импульс может быть и чисто электрической наводкой. Помеху 100% гарантированно исключить никогда нельзя в принципе. Поэтому важный вопрос - как схема будет реагировать на нее.
По этой причине я не люблю такого рода простых счетных схем: Единичная ошибка в дальнейшем не исчезнет самопроизвольно: схема начинает неопределенно долго фукционировать неверно.
Вывод: для обеспечения надежности необходимо дополнять ее цепями автоматического сброса и контроля правильного исходного состояния.
Если конечно речь идет о серьезном промышленном устройстве, а не настольной мигалке для красоты.
кустомер вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 08:03
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162 на пути к лучшему
Для максимально простого и надежного решения, нужно максимально полнее описать задачу и условия работы устройства.
А так будет очередной холивар.
Ан-162 вне форума
Ностальжи по школе... Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 141 27.02.2015 16:10
ищу схему пульта для vibra tone Faxa Поиск схем. Делимся схемами 1 29.09.2012 14:57
Ищу схему дистанц. управления сотовым телефоном. cavebear Поиск схем. Делимся схемами 0 31.05.2008 18:29
[Решено] ищу схему сплиттера на 20 мониторов для 1 сист блока Юрий Ремонт оргтехники 0 28.12.2004 12:12
Часовой пояс GMT +4, время: 20:50.
