27.05.2013, 05:35
Сказал спасибо: 1,044
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
140УД8 под однополярным питанием
Прошу помощи тех, кто прилично знает отечественную эл.базу:
Справ.листок говорит: Питание КФ140УД8 можно осуществлять ассиметричными напряжениями или от одного источника напряжения при условии: 12 В ‹= |+Uп1|+|-Uп2| ‹= 36 В. При этом не допускается заземление вывода 1. Нормы на электрические параметры при этом не регламентируются.
ВОПРОС: А 140УД8А (без префикса!) будет работать под питанием +18 Вольт? Или умрёт?
Требования к параметрам никакие: пик-детектор медленно меняющегося сигнала по схеме с компенсацией утечки диода -- из учебников.
Заранее большое спасибо.
Последний раз редактировалось Инн; 27.05.2013 в 05:37.
Причина: Упустил суффикс "А" в наименовании
27.05.2013, 06:46
Re: 140УД8 под однополярным питанием
Они и от 6 В работают, только параметры разбредаются в разные стороны... Умирают от завышенного напряжения, от заниженного просто хуже работают, или не работают вообще
Но лучше возьми 544 или 574, они получше, гораздо. Не говоря уже про TL081
27.05.2013, 07:58
Спасибо, Коллега! Неужто и от +6 V работала бы? Не от +/- 6 V, от +6 V?
Не себе делаю, другу, по телефону. У него на руках есть 140УД8 и КР574УД2А. Но я весь Рунет излазил -- не нашёл справ.листок. Только торговцы три строчки данных приводят. И я не знаю, допускает ли 574УД2 1-полярное питание. Не подскажете? Там у него в приборе +9 V или +18 V. Двуполярного нету.
27.05.2013, 08:25
Сказал спасибо: 30
12 В ‹= 18 ‹= 36 В нормально?
На уд8 к сожалению такого нет.
Сказали "Спасибо" omercury
27.05.2013, 08:47
Сообщение от Инн
Да, работала. И ещё УД8 нормально работает с входными сигналами, равными и даже чуть больше ее плюса питания. С минусовыми все гораздо хуже, должны быть минимум на 2 В больше минуса питания. И от 9, и от 18 работать будет точно, но УД2 получше будет
Все операционники допускают однополярное питание...
27.05.2013, 09:08
Уважаемый Коллега NiXto, но Вы ведь посмотрите на листок 574УД2 (большое спасибо уважаемому Omercury). Там не только нет речи об однополярном питании, а даже требуется, чтобы отриц.напр.пит. подавалось не позднее положительного!
Скажите, Вы лично включали 574УД2 однополярно или видели такое?
Понятно, что включить можно под +18 V, но тогда и сигнал начинай с +9 V, так? Вы это имеете в виду?
27.05.2013, 09:19
Они у меня нормально работали в моей же схеме http://www.qrx.narod.ru/izm/det.htm
Питание там однополярное, -9 В - на самом деле 0 В
Сообщение от Инн
Вам надо работать от нуля? Тогда только r2r-операционники, из ширпотреба только лм358/324 может с таким работать, но у них минимальное выходное 1,5 В
27.05.2013, 09:43
Сказал спасибо: 429
Сообщение от niXto
Уточню. Кроме К140УД1, К140УД2.
http://cxem.net/beginner/beginner96.php рис.18, 19.
27.05.2013, 10:13
Сообщение от niXto
Там на самом деле в прктике применения прибора изм.сигнал никогда не падает ниже какой-то величчины. Только вот друг запропал, никак не достучусь, что за минимум. Дождусь его -- выйду сюда. Спасибо!
27.05.2013, 11:07
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Falconist
Вы про вывод 4 зацепленный на корпус у 140УД1 ?
Это не самая большая проблема. Нормально они от однополярки работают.
http://promzi.ru/lb-26-2-extr/
Кстати документация.
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/140/
Часовой пояс GMT +4, время: 20:44.
