28.05.2013, 18:14
Сказал спасибо: 19
Подключить два трансформатора (ташибра)
Помогите пожалуйста. Можно ли подключить два трансформатора (ташибра) 150W между собой так, чтобы на выходе получить 300W?
28.05.2013, 19:56
Сказал спасибо: 30
Re: Подключить два трансформатора (ташибра)
Что питать?
Сказали "Спасибо" omercury
28.05.2013, 21:14
Сказал спасибо: 19
Сообщение от omercury
Что питать?
Питать нужно нихромовый провод, импульсно.
28.05.2013, 23:25
Сказал спасибо: 416
Задача сформулирована неверно. Но правильный ответ дам. Нельзя. Простыми методами не обойдешься, а на посложнее у вас знаний недостаточно. Иначе было бы решение.
29.05.2013, 02:25
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от Eugene1686
Во-первых,Ю у Вас не трансформаторы, а импульсные блоки питания.
А во-вторых, что значит "импульсно питать"? Может, Вы имели в виду "импульсные источники питания" - как у Вас на фото?
Тогда почему нет - параллелите их по входу (ну фаза-то одна должна быть) и по выходу - плюс к плюсу, минус к минусу. Если они одинаковые, будут чудненько работать.
А если действительно питать импульсами - то какой длительности? Какой скважности? Какие вообще параметры? Может и одной Вашей тошнибры будет достаточно для импульсного режима?
Для "знатоков".
В гараже у нас имеет место быть 14 штук БП АТ и АТХ (примерно поровну), спаянных по 12В линии в параллель. Суммарный ток (если верить ...хи-хи.. китайским наклеечкам) около 250 А. А столько и не надо - ампер 50-70 даст и достаточно.
Работают они пусковым устройством для совсем уж севших аккумуляторов совсем уж небогатых владельцев отечественного автопрома. И ниче так. Третий год работают.
Сказали "Спасибо" McWolfinger
29.05.2013, 04:35
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от McWolfinger
очень смешно, можно фото ?
29.05.2013, 08:44
‹Тогда почему нет - параллелите их по входу (ну фаза-то одна должна быть) и по выходу - плюс к плюсу, минус к минусу. Если они одинаковые, будут чудненько работать.› - нет у них не плюса не минуса, выход сразу с трансформатора, читайте ответ anatol378. Хотя попробовать можно - отпишитесь что получилось, интересно...
29.05.2013, 08:50
Сказал спасибо: 65
Вот, не стоит их параллелить по выходу, так как условие
несбыточно.
Соединить последовательно и выходы, и нагрузки, тогда мощность действительно удвоится, хотя, нафига вообще соединять - я не понимаю, каждый " нихромовый провод" пусть будет соединен со своим ИП, мощность удвоится, оба ИП - в штатном режиме и никаких левостей.
Сказали "Спасибо" tempora
29.05.2013, 08:53
Сказал спасибо: 65
Сообщение от pophmail
Верю, что выход там AC, но anatol378 об этом не писал. Вы точно знаете, что там AC?
________________________
Допустим, они синфазны и амплитуду выдают одинаковую... и как это "попробовать" даст двойную мощность ( на той же нагрузке!)..?
Последний раз редактировалось tempora; 29.05.2013 в 08:56.
29.05.2013, 09:02
Сообщение от tempora
я точно знаю, выход у них сразу с обмотки, без диода, без фильтра, на выходе меандр. чтобы параллелить по выходу их надо синхронизировать по фронту меандра, что есть бред. Я так понимаю под импульсным питанием имелось ввиду ШИМ, так что полюбому надо делать dc. таким образом, на выход каждой ташибры ставь диод, дроссель, кондер, а потом уже параллелить.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:44.
