07.06.2013, 21:21
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Кнопки вызова лифта проблескивают
Делаю коммуникацию по RS485 для сообщения шкафа
управления с этажными кнопками вызова. Модно, 4 провода только.
На этажах платы стоят, с контроллерами.
Для себя сделал индикацию, есть связь кнопки проблескивают одновременно,
нет связи мигает верхняя кнопка, мигает нижняя, пауза. Тоесть лифт не приедет
иди вниз пешком.
Думаю ремонтникам в пользу будет.
Вопрос, как пассажирам ?
Пугатся будут в начале ? От проблесковых кнопок....
07.06.2013, 21:36
Сказал спасибо: 592
Re: Кнопки вызова лифта проблескивают
Ну, может в Болгарии и приживется и народ пугаться не будет, а у нас скорее будет так.
07.06.2013, 21:42
Сказал спасибо: 348
Сервисные режимы для ремонтников. Обычно стараются конечного пользователя не нагружать лишней информацией.
С другой стороны, человек привыкает ко всему
07.06.2013, 21:48
Сказал спасибо: 89
Ну в темной этажной площадке со сгоревшей ламочкой будет видно где лифт позвать.
Ориентация однако.
Но несколько необычайно.
Мирно, спокойно. Чего светодиодов боятся ?
Но МАЛЕНЬКОМУ ШЕФУ странно. Пока. Мля
Последний раз редактировалось 3d cube; 07.06.2013 в 21:55.
07.06.2013, 22:17
Сказал спасибо: 619
Когда вагонвожатый ищет новых путей, трамвай сходит с рельсов. (с)
Вам зачем постоянно такая индикация? Сделайте пассажирам по-человечески: нажал - кнопка засветилась.
А если хотите себе отладочную инфу забацать, сделайте код доступа: например при нажатой одной кнопке три коротких нажатия другой.
07.06.2013, 22:30
Сказал спасибо: 619
Не хотите подходить и нажимать? - сделайте так:
Режим ожидания (норма) - слабая равномерная подсветка обоих кнопок (на высокой частоте со скважностью 1:10 например).
Пассажир нажимает вызов - нажатая кнопка загорается на полную, а вторая гаснет совсем.
Нет питания - обе не горят, ошибки - можно разные варианты мигания, это же аварийные режимы, им положено внимание привлекать.
07.06.2013, 23:03
Сказал спасибо: 89
Сообщение от кустомер
Мысль однако. Стоит подумать. Багодарствую !
Проблесковые пособия напоминают лампы то ли пожара, то ли 03, то ли действия полиции. В мирном подъезде постоянно втюхивать подобне несколько притеснительно.
Последний раз редактировалось 3d cube; 07.06.2013 в 23:23.
08.06.2013, 01:42
Сказал спасибо: 3,638
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
народ может не понять, нужна более простая индикация, горит "равномерно" - работает, моргает - не работает
п.с. если не "горит" - бежать, бежать ....
без ТЗ результат ХЗ.
Последний раз редактировалось rafik65; 08.06.2013 в 01:46.
08.06.2013, 09:58
Сказал спасибо: 429
Прихожу я в гости. Смотрю - кнопки горят. Откуда мне знать, какая у них должна быть яркость? Стою, жду. Жду... Жду...
Если там будет контроллер, вариантов может быть множество. Просто надо поставить себя на место подобного "гостя" либо "жителя". Причем, "стерильного" в плане таких новшеств. И решение появится само по себе.
Я бы предложил такой вариант: в режиме ожидания на пониженной (всё-таки) яркости кнопки мигают поочередно. При нажатии соответствующая кнопка загорается ярко. При аварии - яркие вспышки обеих кнопок SOS: три коротких, три длинных, три коротких, пауза. Аналогия - аварийное мигание подфарников в авто.
Последний раз редактировалось Falconist; 08.06.2013 в 10:04.
08.06.2013, 11:22
Сказал спасибо: 89
Сообщение от Falconist
Не могу ![Мамба](images/smilies/icon_mamba.gif) На лифтах кучей г-на объелся ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif)
Все таки оставлю проблескиване нормальной работы в течении часа после включения питания. Для ремонтников. Потом если нормально кнопки в дежурном режиме погашу совсем. Аварийный режим оставлю.
Както так.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:04.
