11.06.2013, 17:33
Сказал спасибо: 7
Объединить разные биты разных портов
каким образом можно объеденить разные биты разных портов в одну какую-то структуру данных, для управлением всем из одного места.. то-есть - задействованы два бита порта Е два порта Д и все порта Б, и необходимо как-то сделать чтобы управлять не отдельными портами, а всеми как одним целым. Каким образом это программно реализовать?
11.06.2013, 18:04
Сказал спасибо: 65
Re: Программирование STM8
А что значит -
Сообщение от padre62
Решение зависит от того, как эту цитату понимать. Вариант - соедините " два бита порта Е два порта Д и все порта Б" одним проводом, назначьте один бит выходом, остальные входами и - вуаля!
11.06.2013, 18:08
Сказал спасибо: 936
padre62, Проще плату разводить научится и не на одном слое ...
Осторожно , злой кот
11.06.2013, 18:09
Сказал спасибо: 7
Сообщение от tempora
А что значит - ?
Решение зависит от того, как эту цитату понимать. Вариант - соедините "два бита порта Е два порта Д и все порта Б" одним проводом, назначьте один бит выходом, остальные входами и - вуаля!
Понимать не так, как Вы описали, а я хочу чтобы вот создать каким-то образом свой регистр, но в состав которого входят пины вышеуказаных портов. Все это касается программной реализации. То-есть есть один двенадцатибитный регистр я делаю с ним все что хочу(как например с регистром порта Б) но мой состоит из пинов других портов
11.06.2013, 18:12
Сказал спасибо: 7
Сообщение от dosikus
плату понимаю разводить, два слоя труда не составляет, мне просто интересна программная реализация при таких условиях. И двенадцать отдельно управляемых мосфетов ни как не пивесишь непосредственно на один восьмибитный порт. (имеется ввиду напрямую а не через сдвиговый регистр)
11.06.2013, 18:14
Сказал спасибо: 65
Из такого описания непонятно чем Вас не устраивает обычная запись в порты. Условию " делаю с ним все что хочу" вполне соответствует, тогда что не так?
11.06.2013, 18:15
Сказал спасибо: 7
Из такого описания непонятно чем Вас не устраивает обычная запись в порты. Условию "делаю с ним все что хочу" вполне соответствует, тогда что не так?
я не хочу писать в три отдельных регистра хочу в один
11.06.2013, 18:19
Сказал спасибо: 936
Ищите контроллер с 16 битным портом.
Какая блажь не дает писать в три последовательно , оформив это функцией ?
11.06.2013, 18:23
Сказал спасибо: 65
То есть, совсем ничего писать не хотите? Предполагается, что м/к сам должен догадаться, что сделать, чтобы всё было по-вашему?
11.06.2013, 18:27
Сказал спасибо: 7
этот вариант знаю, просто думал можно оформить в виде одного регистра все это
Часовой пояс GMT +4, время: 10:57.
