30.11.2010, 19:09
Вывести число на дешифр BCD через ножки с разных портов
Приветствую!
В связи с тем, что почти все ноги meg'и пошли на другие цели и свободными остались PA1, PB3, PC2, PD4 - к ним будет подключен BCD-дешифратор для вывода числа на 7сегм. индикатор.
Как проще в проге на с++ сделать вывод? (Codevision)
спасибо
30.11.2010, 19:19
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Re: Вывести число на дешифр BCD через ножки с разных портов
Сообщение от code-by
Приветствую!
спасибо
А этих ног хватит?
А ежели хватит то в чём проблема?
Пропишите их как CLK\DATA\ и.тд, и дуйте туда что хотите.
30.11.2010, 19:33
можно ли указанные выводы PA1, PB3, PC2, PD4 организовать в виде одной переменной и выводить?
30.11.2010, 19:49
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
void Output(uint8_t digit)
if (digit & (1 ‹‹ 0)) PORTA |= (1 ‹‹ PA1) else PORTA &= ~(1 ‹‹ PA1);
if (digit & (1 ‹‹ 1)) PORTB |= (1 ‹‹ PB3) else PORTB &= ~(1 ‹‹ PB3);
if (digit & (1 ‹‹ 2)) PORTC |= (1 ‹‹ PC2) else PORTC &= ~(1 ‹‹ PC2);
if (digit & (1 ‹‹ 3)) PORTD |= (1 ‹‹ PD4) else PORTA &= ~(1 ‹‹ PD4);
Вроде всё очевидно
Сказали "Спасибо" Cybermaker
30.11.2010, 20:22
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Что-бы не иметь головной боли и проблемм ввода-вывода лучше сразу прикидывать. какие порты на ввод или вывод.
30.11.2010, 21:03
Сказал спасибо: 12
Сообщение от XoDoK11
Задачи меняются. Лично мне, чтобы не переделывать платы приходилось использовать последний оставшийся пин на ввод с восьми кнопок и вывод на восемь светодиодов (одновременно).
01.12.2010, 12:44
spasibo
01.12.2010, 14:26
Сказал спасибо: 30
Для восьмой меги ситуация нормальная, а вот как с сороконожкой...
01.12.2010, 14:49
Сказал спасибо: 12
Сообщение от omercury
А что с ней ?
01.12.2010, 15:28
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Интересный вопрос:"А этих ног хватит?"
PA1, PB3, PC2, PD4 на дешифратор для вывода сегментов (имеется ввиду 4511).
А катоды куда?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:11.
