13.06.2013, 11:05
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Панель оператора. Кто с таким сталкивался ?
Доброго дня всем ! Хочу спросить - кто сталкивался с такой панелью оператора ?
Панель стоит на мясоперерабатывающем оборудовании. Управляет Simatic C 7 - 200. Сразу скажу,что Симатик исправный, после замены панели всё работает нормально. После 2-х лет эксплуатации панели появилась следующая неисправность : Сначала начали появляться в поле индикатора дополнительные, незначащие символы , точки, черточки и т.п., потом яркость индикатора стала постепенно уменьшаться, незначащих символов стало больше, дальше постепенно текст на экране стал нечитаемым, вместе с русскими буквами вперемешку появились английские, потом весь текст постепенно стал просто набором бессмысленных символов, при этом яркость сильно уменьшилась и только при выключении и последующем включении, минут на 10 яркость восстанавливалась до нормальной,а потом снова уменьшалась. Текст оставался набором символов. В итоге Индикатор совсем перестал светится и только при включении (загрузке) по прежнему кратковременно загораются красные светодиоды кнопок.
На работу оборудования эта неисправность не влияла - то есть команды с панели на Симатик поступали при нажатии на кнопки, и опытный оператор продолжал работать вслепую - не видя данных, но тем не менее управляя оборудованием.
Вопрос к спецам-электронщикам : Что может быть с панелью ? В каком направлении искать неисправность ?
13.06.2013, 11:42
Сказал спасибо: 384
Re: Кто с таким сталкивался ?
Сообщение от gilera
Проверьте питание 5В выходящее с процессорной платы на идикаторную, с ним что-то не в порядке.
13.06.2013, 12:10
Вообще-то там VFD-дисплей, в первую очередь надо проверять питание +30 В, скорее всего электролит беременный, при прогреве начинает подкорачивать напряжение и падает яркость
Ну и 5 В, и целостность шлейфа
А вообще лучше сразу поменять все электролиты в питании
И в первую очередь отмыть плату от грязи
13.06.2013, 12:47
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 36 сообщении(ях)
+100
Начать нужно именно с этого.
13.06.2013, 13:06
Сказал спасибо: 919
Это не грязь. Это защитный слой. И 30 вольт можно посмотреть осциллографом, если имеются сомнения на этот счет.
Тут мне кажется просто нужно поменять дисплей и все заработает.
13.06.2013, 13:13
Угу, осталось только найти дисплей
Проще поменять всю морду в сборе
13.06.2013, 13:33
Сказал спасибо: 384
+30 делается на индикаторной плате из +5, используется только выходными драйверами регистров сдвига и влияет только на яркость. Остальная логика 5-вольтовая.
Наличие артефактов индикации свидетельствует о заниженном +5В (ниже минимальных 4.5),
плюс
Сообщение от gilera
только при включении (загрузке) ... кратковременно загораются красные светодиоды кнопок
на процессорной плате. ИМХО, от этого надо плясать.
Хотя ладно, не буду спорить, Вас, за измерение +30В больше.
13.06.2013, 13:40
Сказал спасибо: 102
Сообщение от suriCat
+100
Это не грязь. Плата чистая но замазанная силиконом. Оборудование было получено не напрямую от немцев, а через поляков, а они (уже не в первый раз встречаю) занимаются такой хренью - мажут платы обычным строительным силиконом. Типа-защита. Немцы поставляют в чистом виде. Из за силикона головняк по ремонту возрастает в разы...
13.06.2013, 13:50
Сказал спасибо: 102
Сообщение от niXto
Спасибо за совет ! Целостность шлейфа проверял. Питание и конденсаторы - нет. Буду проверять ! С виду кондеры не надутые,тестером проверял на заряд - разряд, вроде, нормальные. Но раз есть мнение менять - поменяю.
Как избавится от силикона не повредив дорожки и smd монтаж ?
13.06.2013, 13:52
Сказал спасибо: 102
Сообщение от AJScorp
плюс
Где именно искать на процессорной плате ?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:19.
