27.06.2013, 21:31
Сказал спасибо: 20
Панель оператора
Доброго дня. Хочу спросить, есть ли вариант замены флуоресцентного иникатора SF1517A на цифровые сегментные индикаторы.
Панель стоит на фрезерном станке, станок исправен. На панели стоит два
одинаковых индикатора, после падения один побился другой работает исправно.
Пробовал подключить индикаторы через ULN2803, к сожалению нет свечения индикаторов импульсы
проходят.
фото прилагаю
Спасибо
Последний раз редактировалось Fenix88; 27.06.2013 в 21:52.
27.06.2013, 21:52
Re: Панэль оператора
Fenix88,
ничего невозможного нет, все зависит от вашей подготовки - финансовой, физической, инженерной
можно и на светодиодных матрицах сделать, можно поискать подобный советский индикатор (у вас 15 разрядов - советский 16 разрядов), а далее - ловкость рук, гибкость извилин мозга и толщина кошелька
27.06.2013, 21:56
Сказал спасибо: 20
Искал но ненашол, насчет подготовки, вроде в норме
27.06.2013, 22:20
Fenix88,
ищите на барахолках, у дедов и продавцов старого оборудования - я видел периодически.
относительно подготовки, коль есть - даю ускоряющий пинок для поддержания, так сказать, уверенности
постулаты JUMPa:
1. индикатор управляется или преобразователями уровня от стандартной логики, либо от высоковольтной.
2. скважность бывает 8 или 15(16)
3. сегменты чаще всего зажигаются все в знакоместе (иначе гады они, разработчики)
4. чево один человек придумал - другой завсегда сломать сможет (с)
5. самое главное - время, ежели его нет, то и браться не стоит
6. ежели есть заветный мешочек, ав нем алтын золотом, то п.5 - пофигу, найдутся двое из ларца, одинаковых с лица и сдюжат сию задачу.
эт все присказка, сказка бует впереди...
нужно определиться по:
1. п.п. 1, 2 (осциллографом, распиновкой)
2. п.3 - осциллографом
3. сделать преобразователи уровня для высоковольтной логики, чтоб подключить светодиодный индикатор на один из разрядов ВЛИ
27.06.2013, 22:37
Сказал спасибо: 20
Сделад плату, она видна на 2 рис. Сегменты все соеденены паралельно.
Где идет управление сегментами и индикаторами разобрался, поставил драйвер управления на ULN2803 на сегменты и аналогично на управление индикаторами (нехватает уровня сигнала 1В на сегменте и 0,5В на катоде индикатора) ткните где сделал ошибку
Схема подключения сделал для себя
Спасибо за помощь
Последний раз редактировалось Fenix88; 27.06.2013 в 22:51.
27.06.2013, 22:49
Сказал спасибо: 30
На сегменты идёт положительное напряжение относительно сеток.
15+8 эмиттерных повторителей + LED-семисегментники с общим катодом.
накал есть?
Последний раз редактировалось omercury; 27.06.2013 в 22:52.
Сказали "Спасибо" omercury
27.06.2013, 22:50
Fenix88,
вы оказывается, не бездельник!
для того,чтоб ласково пнуть, нужна хотя б эскизная схема вашего индикатора и узла управления, иначе могу говорить исключительно фразами из цитатника мао
omercury, а управление относительно минуса или плюса питания (15-40-70в)?
Последний раз редактировалось jump; 27.06.2013 в 22:52.
27.06.2013, 22:56
Сказал спасибо: 20
Не очень хотелось лепить транзисторную батарею + резисторы, думал обойдусь драйверами, схема выше.
Спасиьо за помощь
27.06.2013, 22:56
Сказал спасибо: 30
Сообщение от jump
Даже в бинокль не вижу - чем оно раньше управлялось.
Зато вижу преобразователь напряжения, но не знаю - что у него на выходе.
Если только Fenix88 расскажет.
27.06.2013, 22:57
Сказал спасибо: 376
Что там за микросхемы стоят, не с "минусовым" питанием?
Маркировку микросхем укажите.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:18.
