25.07.2013, 09:49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Помогите развести печатную плату
Помогите развести печатную плату. При экспорте файла Протеуса *.LYT в Спектру *.ses , разборщик (parser) Спектры ругался на следующие строки
(host_version 7.10 SP0) заменил 7.10 SP0 на 700
удалил следующие строки
(flip_style mirror_first)
"{NC}"
"{VOID}"
после этого перестал ругаться. Автороутеры ни Спектры ни Протеуса не хотят разводить полностью эту печатную плату из-за нарушения зазоров в SMD микросхемах (100 ножек размер микросхемы 14 на 14 мм). Если я уменьшаю зазоры, то они уменьшаются для всех цепей и вся плата разводится с маленькими зазорами.
29.07.2013, 10:59
Сказал спасибо: 25
Re: Помогите развести печатную плату
retro55
Мне неизвестен ни один разводчик, позволяющий задавать зазоры для отдельного элемента. Максимум, что я видел - это параметры для отдельных цепей - в частности в протеусе, задаётся в исис. Подробней смотри в факе от Халекса. Ну или ручками разводку, без автомата.
29.07.2013, 11:41
Сказал спасибо: 276
Сообщение от retro55
Сообщение от Someone
Зато есть автороутер ТопоР, который при подходе к узкому месту автоматом уменьшает ширину дорожек и зазоров, несмотря на формальное нарушение правил трассировки: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=11014
29.07.2013, 15:40
retro55
Ну это ты погорячился. Задать правила разводки на компонент действительно нельзя, но зато можно задать правила разводки на прямоугольный регион, окружающий этот компонент, причем только в том слое, где припаяна эта SMD микруха. Правда после таких фокусов обратная трансляция в Протеус происходит с очень многочисленными ошибками. Такую плату ручками сделать нереально, посмотри сататистику (Board statistic) и ножками тоже. Единственный вариант пройтись Спектрой. Про топор ничего сказать не могу, ни хорошего ни плохого (правда дрова колол этим инструментом в прямом смысле).
Последний раз редактировалось retro55; 29.07.2013 в 17:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:50.
