25.07.2013, 11:12
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Горит IR2130 в частотнике
Надо крутить трехфазный мотор(2-3 кВт) от постоянки. Для этого был изготовлен примитивный частотный преобразователь на IR2130, NE555 и CD4013 как фазорасщепитель. На выходе 3-ступенчатый "синус".
Я сначала не обратил внимания что при уходе в защиту по току IR2130 начинает греться и в итоге погиб драйвер 2130 с модулем IGBT.
Второго такого модуля у меня сейчас нет, поэтому пришлось собрать мост из 6 штук IRG4PC50UD на проводах. Подключаю все к лабораторному БП 12В, проверяю на перегрузку(тупо соединяю между собой выходы фаз, имитация КЗ) - срабатывает защита по току, драйвер начинает греться, кушает 1,5А, опять подыхает.
Далее, воткнул по линии питания VCC+15 драйвера резистор 100 Ом, имитация перегрузки - резистор кипит, но ограничивает ток, драйвер не перегорает.
Вывод - что-то внутри защелкивает.
Пообщался со знакомым, он говорит микросхема - туфта, что отказался от нее и посоветовал собрать из трех штук IR2111 или аналогичных. Но есть некоторое сомнение на этот счет. Неужели IR выпустили глючную вещь и не укого оно нормально не работает? Или может есть какой секрет монтажа?
25.07.2013, 11:55
Re: Горит IR2130 в частотнике
Какая именно 2130 - с диодами или без, бутстрепные электролиты заменить на керамику однозначно - электролит не может дать пол-амперный импульс, земля не должна образовывать такую петлю - индуктивный выброс защелкивает ее каскады... Переразводить плату не как захотелось а как написано в даташите. Все нормально работает
25.07.2013, 12:33
Сказал спасибо: 24
Да, я понимаю. Это моя первая подобная конструкция и косяки для вас налицо.
Микросхема такая:
Basic Part (Non-Lead Free)
28-Lead PDIP IR2130 order IR2130
Про внутренние диоды в даташите ничего не нашел.
Это вещь штучная поэтому могу просто порезать дорожки и кинуть толстые провода как надо. А как надо? Везде только общие фразы вроде коротких и толстых дорожек. А насколько короткие и толстые - не совсем ясно. Если возможно - приведите пожалуйста пример скрина с печатной платы. Чтоб хоть было с чем сравнивать.
Спасибо.
25.07.2013, 13:04
Хотя вру, я использовал irs2330, в старых ИРках действительно могут быть нюансы. ирс2330 полностью совместима с твоей платой
Как-то так, к резисторам подвести дорожки прямо от ножек микросхемы, то есть для отладки выпаять резисторы и припаять к ножкам проводочками минимальной длины. Если будет то же самое - ищи ирс2330, она точно работает. У меня на столе даже не хотела запускаться с 2-амперной лампочкой (защита на 4 А) - тупо жрет 60 мА и молчит... Потом вспомнил про сопротивление холодной спирали, коротнул сток-исток чтобы разогреть спираль и все заработало
Только землю на выход тяни от контроллера а не от резисторов - ошибся, не там замазал дорожку
Последний раз редактировалось niXto; 25.07.2013 в 13:06.
25.07.2013, 16:00
Сказал спасибо: 24
Добавил по VCC+15 RC фильтр - симптомы исчезли. Смотрел осциком - там были иголки.
Теперь буду испытывать на более мощной нагрузке.
25.07.2013, 23:27
uk8amk,
а как там с теорией? как труды IR поживают? почитывали? где чоппер?
26.07.2013, 09:16
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от uk8amk
Я делаю силу вот по этой схеме на IR2130 всё прекрасно работает и выкладываю вам свою плату.
26.07.2013, 09:18
Сказал спасибо: 7
Сообщение от vgtmaster
Извиняюсь схему не загрузил.
26.07.2013, 09:44
100 Ом - не многовато ли в затворах? А параллельный диод я бы убрал, при высоком напряжении он скорее вредит
26.07.2013, 09:54
Сказал спасибо: 7
Сообщение от niXto
100ом в затворе не много, а диод служит для быстрого выключения силового ключа.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:49.
