26.07.2013, 12:33
Сказал спасибо: 310
Сказали Спасибо 116 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Телевизор в качестве монитора
Подключил телевизор 32LG620Т к компьютеру по DVI. Все работает хорошо за исключением мыши. Мышь оптическая A4Tech. Очень трудно позиционировать курсор. Мышь приобрела некоторую инерционность и никакими настройками (типа изменение скорости перемещения) это не изменить. Прошу совета.
26.07.2013, 14:16
Re: Телевизор в качестве монитора
вероятно чувство инерциозности это субъективное чувство, так как сравнивается с маленьким монитором, особенно если у него еще и меньшее разрешение, чем у телика. Проверить с мышью у которой больше DPI
Сказали "Спасибо" pronin1959
26.07.2013, 14:31
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
А не могут быть причиной всякие "улучшайзеры" картинки в самом телевизоре? Тогда на пробу отключите "шумоподавители".
Хотя они должны работать только с эфира, а никак не с HDMI/DVI.
И про мышь - возможно влияет пункт "включить повышенную точность установки указателя" - он уменьшает скорость перемещения мыши автоматически и позволяет попасть в любой пиксель (пункт должен быть активен).
Последний раз редактировалось vspvsp; 26.07.2013 в 14:34.
26.07.2013, 15:43
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
В относительно новых LG теликах во всех есть улучшайзеры, они работают даже при выводе изображения с внешнего источника. Для отключения найдите в меню или в настройках изображения или сразу в меню выбора источника сигнала - тип сигнала. Там должен быть вариант "PC". Тогда улучшайзеры отключаются. У самого подобный телик. Задержка при выборе отличного от "PC" типа входа дает задержку до 0,3С.
Я в этих режимах даже фильмы смонреть не могу, явно видно при спецэффектах что картинка отстает от звука. Но если звук пропускать через TV то он компенсирует эту задержку. Но для работы с ПК данный вариант не приемлем.
Последний раз редактировалось Flopix; 26.07.2013 в 15:46.
26.07.2013, 16:43
Сказал спасибо: 310
Дополнительные сведения:
Монитор Samsung 225BW, 22" разрешение 1680*1050
Телевизор 32LG620T, разрешение 1920*1080. Установил с помощью "Панели управления Nvidea" разрешение 1824*1036 (приблизительно, опять же из-за мыши) чтобы изображение не вылезало за пределы экрана. 60Гц.
У мышки 800dpi.
На телевизоре задействован вход "HDMI-4-PC".
Образно говоря, при работе на мониторе курсор находится на конце жесткого стержня и останавливается четко в нужном месте, а при телевизоре курсор на конце гибкого прутика и нужное место находится в 2-3 приближения.
В "свойствах указателя"стоит галка для точного позиционирования.
"Улучшатели в телевизоре поищу и отключу.
26.07.2013, 16:53
Сказал спасибо: 371
Сообщение от Allegros
А почему не родное 1920*1080? При масштабировании изображения кто его знает что там телик еще будет еще просчитывать. Поставьте в винде режим экрана не "клон", а "расширить рабочий стол на 2-ой монитор". Тогда можно выставить разные разрешения.
26.07.2013, 17:45
Сказал спасибо: 310
У меня сейчас подключен один телевизор и эта опция отсутствует. При выборе 1920*1080 изображение вылезает за пределы экрана. Поэтому использую такие установки.
Сказали "Спасибо" Allegros
26.07.2013, 17:46
Сказал спасибо: 23
Действительно странное разрешение!
Подозреваю, что при таком разрешении и видеокарта и телевизор будут масштабировать!
Ну так Майкрософт не зря же написал вам "рекомендуемое разрешение", почему вы его не выбрали?
Ставьте 1920 на 1080 и "не изменять размеры стола"
Если шрифт мелковат будет - есть настройка масштаба (но не со всеми программами оно совместимо).
Последний раз редактировалось vspvsp; 26.07.2013 в 17:49.
26.07.2013, 18:16
Сказал спасибо: 310
Поставил родное 1920*1080 и "Не менять размер..." Видно что от панелей "Пуск" и "Быстрый запуск" остался 1мм.
26.07.2013, 18:23
Сказал спасибо: 310
Кстати, при родном 1920*1080 вылезшим за пределы экрана курсор ведет себя также.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:32.
