16.10.2008, 16:57
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
"Синтаксис" ASM-кода в программе на Си
В АСМе разбираюсь хорошо, в Сях - пока плохо. А вот как правильно писать ASM - код в Сях? Где почитать?
Интересует связка Авр-студио и вин-авр. Про то, как вставлять Асм и передавать параметры в Си прочел в доке к вин-авру, там все понятно. Непонятно как правилько писать АСМ.
Например:
void delay1(unsigned char __tt)
__asm__ volatile (
"1: dec %0" "
"brne 1b"
: "r" (__tt)
Где найти описание конструкций типа "
и зачем в строке ветвления "brne 1b" именно "b" на конце? и т.д.
16.10.2008, 20:54
Сказал спасибо: 28
16.10.2008, 23:07
Re: "Синтаксис" ASM -кода в программе на Си.
[quote="chapa"
и зачем в строке ветвления "brne 1b" именно "b" на конце? и т.д.[/quote]
это просто перевод строки + табулятор. Вещь вполне бесполезная, если не планируется изучать листинг. Так что это можно не писать вообще.
Символ после метки указывает направление - b-вверх(begin) f-вперед(forward).
17.10.2008, 13:49
Сказал спасибо: 9
Всем спасибо, особенно Halex07-у, оказывается вся эта документация есть у меня на компе в вин-авре, просто не там искал. А от англиЦкого и не отвыкал. (к.ф.-м.н. [шаркнув ножкой])
22.02.2012, 10:06
Сказал спасибо: 9
здравствуй те уважаемые форумчане!
Перехожу на Си, ничего не понимаю, поэтому не судите строго
задача: по приходу данных по UART генерируется прерывание по "завершению приема" и загорается светодиод. В симуляции прерывание происходит а то что внутри {} игнорируется, в чем можетбыть причина?
ISR ( USART_RX_vect )
switch(UDR)
LED_PORT &= ~ (1‹‹LED2);break;
22.02.2012, 10:32
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
синтаксис оператора switch
switch (...)
case ... : ......; break;
default : .......;
http://citforum.ru/programming/c/h14.shtml#145
Только не пойму, зачем в Вашей программе switch.
Если нужно проверить состояние UDR, а потом выполнить действие, используйте if.
Последний раз редактировалось olc0267; 22.02.2012 в 10:38.
Сказали "Спасибо" olc0267
22.02.2012, 10:40
Сказал спасибо: 65
Сообщение от slavik.ksu
switch(UDR)
http://www.opennet.ru/docs/RUS/ansi-c/ansi-c-6.html
С уважением,
Vic / ut1wpr
22.02.2012, 10:43
Сказал спасибо: 9
Оказывается в этой конструкции switch строка выполняется только после меток case или default !
22.02.2012, 22:56
Сказал спасибо: 65
А вы не пробовали в строке поиска Гугла набрать волшебные слова: "c cwitch operator"? На диво много прочитаете. И так по каждому оператору.
Есть еще слова: "керниган ричи" - тоже много интересного...
С уважением,
Vic / ut1wpr
23.02.2012, 03:10
Сказал спасибо: 13
О сколь нам открытий чудных, готовит просвещенья дух... И опыт, сын ошибок трудных...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:06.
