06.08.2013, 16:25
Сказал спасибо: 17
Согласование уровней 3.3 и 5 на 74HC4066
Добрый день.
В девайсе используется куча 74HC4066,
потребовалось сделать двунаправленное согласование уровней 3.3 V и 5 V.
Чтобы не плодить элементную базу, есть мысль сделать согласование уровней на том же мультиплексоре. Структура одного канала во вложении.
Будут ли подводные камни ?
06.08.2013, 17:17
Re: Согласование уровней 3.3 и 5 на 74HC4066
Поставь по одному полевику на согласование каждой линии. На коммутаторах двунаправленное согласование сделать сложно
06.08.2013, 22:48
Сказал спасибо: 1,061
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Сообщение от deefcator
Камни всегда есть, если учесть что коммутатор не изменяет уровень сигнала, а передаёт таким, как есть в диапазоне питающего напряжения. Допустим питание 4066 5 В, при подачи на двунаправленный вход 3 В, на выходе будет 3 В, 5 В не даст. Обычно применяют логику с открытым коллектором или стоком с подтягивающими резисторами, или специализированные трансляторы уровней.
Сказали "Спасибо" kreking
06.08.2013, 23:36
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 518 раз(а) в 311 сообщении(ях)
Семейство 74LCX (и ему подобные) толерантно ко входным сигналам, выше напряжения питания. Это не преобразователь уровней, но при питании от 3,3 В
можно связывать устройства с 5 и 3,3 В питанием. Единственное, что приемная часть
5 В схемы должна выбираться с учетом пониженного уровня лог. единицы, например
74HCT.
Удачи.
07.08.2013, 15:33
Сказал спасибо: 1,210
Согласование уровней можно сделать, если на управляющий вход подавать напряжение 0 - 0 В, 1 - +5 В, состояние ключа 0 - OFF, 1 - ON. Вход ключа подключаем к +3.3 В, выход ключа подключаем через резистор, например, 3,3 кОм к 0. С выхода снимаем сигнал. Получаем повторитель - согласователь уровней. Но медленный! Фронт зависит от ёмкости монтажа.
Если поменять - вход ключа к 0, выход ключа через резистор 3.3 кОм к +3.3 В - получаем инвертор.
Сказали "Спасибо" mikaleus
07.08.2013, 16:03
Сказал спасибо: 17
В общем, полевичок наше всё )))
Спасибо всем
08.08.2013, 12:22
В общем, полевичок наше всё...
У Вас как в анекдоте. ...умер человек в одной деревне, родственникам дают телеграмму- "Изя всё", в ответ получают "Ой"...
08.08.2013, 12:34
Если использовать серию HCT, то, при 5 В питании, легко преобразовать аналогично и 3,3 В сигналы в 5 В, подавая 3,3 В на логические входы... Причём 5 В в 3,3 В также будут работать...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:23.
