12.08.2013, 20:03
ЧПУ дохнет от помех
Купили и поставили мы фрезерный станок с ЧПУ.
После всключения сразу же стали попискивать шаговики, подозрительно так, как будто поскрипывают, или раскачиваются, некоторые просто верещат.
В зависимости от положения вала писк меняется или исчезает.
После 30минут работы сдох драйвер по Z. Потом еще один.
После чего была пересобрана вся стойка, перепрошит пульт, заменены двигатели и перепаяны драйвера. (в драйверах прошибает транзистор).
Пищит. И без пульта, и без материнки, и просто так, когда движок запитан от БП.
Техники увезли стойку с мозгами на базу, где она тоже поначалу пищала движками, а через сутки якобы прекратила. Грешили на влажность. Но нет, ночью в дождь 50%, днем - 40%. Станок до 60 должен работать.
Поставили снимать видеорегистратор и вот на него поймали сильные помехи. Он был подключен к сети чтобы не разряжался.
Послушайте-посмотрите, что за помехи и как с ними бороться, а особенно могут ли они гробить драйвера ШД?
Светуюут ферритовые кольца, но я бы лучше сетевой фильтр бы купил/спаял.
Да, станок подключен через стабилизатор, хороший, дорогой, но дело это не меняет - что с ним что без - все равно пищит.
12.08.2013, 23:35
Сказал спасибо: 3,763
Re: ЧПУ дохнет от помех
Сообщение от mikes357
В процессе сборки где-то поотлетали общие провода экранов сигнальных, это от датчиков положения, что могут с двигателями в сборе идти.
Да их при сборке вообще игнорируют, знаю по опыту! Фраза: "Да пофиг, и так работать будет" является ключевой!)
13.08.2013, 00:06
Станок SUDA 1212 ST
Собран китайцами, новый, перетереться ничего вроде не должно было.
То есть раскрутить разъемы глянуть экраны? Внутри стойки на движки идут 4 провода, на драйвера по моему 6, но собраны они все обычными проводами.
Просто когда снималось видео станок даже в розетку не был вставлен!!
Земля есть, я так понимаю глухозаземленная нейтраль (три фазы+ноль 70-го года) + я закопал штангу во дворе (220 с нее получил). В процессе ловли отключали её без какого либо эффекта.
Ну, драйвера уже собранные, перепаивать я их не возьмусь - гарантия. Если только согласованно с сервисом поставить какой ни будь лидшайн)
ДА, кстати забыл сказать - станок начинает совсем выть двиглов по Z, если на корпус прикрутить "землю" от датчика-аппликатора нуля по Z.
13.08.2013, 01:07
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Где то лезет 50гц. проверяйте общие провода. осцилографом посмотреть сигналы с датчиков и пульсации питания. если изделие китайское, то вполне возможно где то вообще нет общего провода. Мне приходилось с таким сталкиваться.
Последний раз редактировалось vlanis; 13.08.2013 в 01:11.
13.08.2013, 03:51
Сообщение от kun333
Тут поподробнее! Как вы с неё 220 получили? Это категорически запрещено, 220 можно получать только с одной из фаз, относительно общего! Да и заземление (не знаю, что такое штанга), стоит сделать из хотя бы трех штырей арматуры, длиной не менее 2 метров, а чем больше тем лучше, вбитых в землю по "самое не могу", на расстоянии 2 - 3 метров друг от друга и сварить их вместе, при помощи той же арматуры, вот как-то так... А если уж и закапывать, то лучше рельсу, плашмя, на те же 2-3 метра в глубину...
13.08.2013, 08:22
Для начала попробуйте включить без стабилизатора, если не поможет отключите всё внешнее заземление-зануление цепей питания и самого станка - сделайте пробный пуск (осторожно!...). Возможно какой то потребитель рядом ворует "электричество" питая мощную активную нагрузку через "преобразователь" или у вас рядом работает что либо мощное нелинейно потребляющее.
P.S. не внимательно посмотрел - без стабилизатора уже включали.
Последний раз редактировалось pophmail; 13.08.2013 в 08:27.
13.08.2013, 10:40
Сообщение от Sanyo
Всмысле того, что как ноль оно работать может. Но его естественно пустил как землю, фазу+ноль беру из щитка.
Ну земля не сказать что идеальная, где-то на 1,5 метра шрырь вбит, один. В единственную щель, поскольку все остальное заасфальтировано и забетонировано.
Но это было сделано скорее для отвода статики, по совету "бывалых" ЧПУшников.
pophmail, Всмысле мощное нелинейно-потребляющее? Перекос фаз?
vlanis, осциллограф есть, вот только не знаю как смотреть и что нужно увидеть?
13.08.2013, 11:34
Сообщение от kun333
Перекос фаз
Нет, перекос тут не причём, например мощный преобразователь частотный для асинхронного двигателя с полудохлыми конденсаторами выпрямителя на входе, сварочный инвертор может быть и т.д.
Это только предположение моё - возможно обмануть некоторые типы приборов учета питая активную нагрузку (печи, освещение, водонагреватели) через ключ с некоторой частотой (не скажу какой - в сети смотрите) - на видео звук фона 50Гц похоже модулирован чем то - вероятно только кажется.
Просто отключите землю везде и меряйте тестером напряжение между нулём шкафа/вашим заземлением/корпусом станка - если небольшое можно осцилографом то же посмотреть подлкючая/отключая нулевые/земляные провода...
А "База" далеко (от чего электроснабжается) - возможно дело всё в самом контроллере?
P.S. могут быть наводки от недалеко работающего передатчика на цепи датчиков если экранов нет.
Последний раз редактировалось pophmail; 13.08.2013 в 11:45.
13.08.2013, 12:14
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Sanyo
Стоит действовать по правилам - сначала изучить требования ПУЭ по заземлению, потом сделать расчёт. Для простоты можно воспользоваться программой ZZ ( http://rzd2001.narod.ru/zz.html). Или просто воспользоваться формулами из неё. И не применять арматуру - только сталь 3. Соединять вертикальные заземлители стальной полосой 40х4. И в конце-концов пригласить специализированную организацию для проведения замеров и протоколирования. А можно и все работы доверить ей. Всё остальное - баловство и самодеятельность.
Но к станку это весьма далёкое отношение имеет. Станок - просто унылое г. Его надо просто отдать обратно и забрать деньги. Зачем платить деньги и потом за свой счёт трахаться?
Последний раз редактировалось Scadauser; 13.08.2013 в 12:17.
Сказали "Спасибо" Scadauser
13.08.2013, 12:28
Сказал спасибо: 276
Сообщение от kun333
Вздрючьте своего главного энергетика - почему он не обеспечивает качество питания по сети? Он что, хочет нахаляву з/п получать? Как правило, она у главных всегда огромная. Есть, за что спросить.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
