21.08.2013, 22:15
Сказал спасибо: 95
Поменять матрицу на нетбуке
здраствуйте ,подскажите на нетбук panasonic cf t8 подойдет такая матрица http://russian.alibaba.com/product-g...592824445.html ? и возможно ли поставить лед подсветку(можно в личку где продается такая подсветка) матрица целая но картинка очень блеклая(на улице ниче не видно) или может поменять лампу подсветки?проблема еще в том что дисплей сенсорный
Последний раз редактировалось jenyj; 21.08.2013 в 22:17.
22.08.2013, 10:02
Сказал спасибо: 47
Re: поменять матрицу на нетбуке
Если матрица целая, а картинка блеклая, копай в сторону ламп. Может с инвертором что-то.
22.08.2013, 12:37
Сказал спасибо: 95
яркость регулируется,инвертор мне кажется или работает или нет -среднего состояния не бывает? а возможно как то проверить ?и матрица со временем изнашивается?мне его привезли с америки бу
22.08.2013, 12:54
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,277 раз(а) в 6,377 сообщении(ях)
Re: Поменять матрицу на нетбуке
Вскройте и посмотрите на лампы. Инвертор тоже может работать по разному. Матрица в процессе износа прозрачность не теряет, уменьшается время отклика.
22.08.2013, 18:15
Сказал спасибо: 95
я так понимаю если лампа хреновая то по краям будет чорной?или как?
22.08.2013, 21:55
Сказал спасибо: 95
консультировался со спецом -говорит что от лампы мало что зависит ну немного повысится яркость
22.08.2013, 23:17
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
светолиодная самодельная подсветка будет заведомо хуже, чем CFL. Учитывая, что лампы служат в два раза дольше светодиодов, вообще не вижу смысла.
Срок службы лампы - 60 000 часов. Либо ноутбуку морально давно пора в мусорку, либо лампа попалась бракованая. Тогда бракованную лампу просто поменять.
22.08.2013, 23:24
Сказал спасибо: 10
Глянул характеристики ноута. Действительно, пора в мусорку. Даже в родном 2009 году ноутбук был откровенно слабым. ИМХО не понимаю сумасшедших, покупающих ноутбук с интеловской графикой.
Можно поставить как маложрущую торрент-качалку и NAS, тогда экран не нужен вообще.
23.08.2013, 07:25
Сообщение от kiv69
Не все же покупают ноутбук для убивания времени в игрушках. Некоторым он и для работы нужен. Зачем мне для работы с Eclipse, ARM Toolchain и тому подобными вещами быстро жрущий батарейку графический чип от NVIDIA?
23.08.2013, 12:57
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от jenyj
Да на улице у большинства матриц ничего не видно
С чего вы взяли.что лампа села ? В помещении хорошо видно что на экране? С лампами подсветки вобщем то у всех экранов яркость только для помещений,это не светодиоды которые могут лупить люминами даже при ярком солнце.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:23.
