27.08.2013, 22:15
Сказал спасибо: 53
+/- 15 вольт в логическую единицу
Ребята собственно вопрос следует из названия темы. Имеется переключатель, при включении в одну сторону на общем выводе которого появляется плюс 15 вольт, при включении в другую минус 15. Ну и вот нужно отследить с помощью контроллера вкючен он или нет. Т.е. без разницы какое там напряжение + или - Задача сводится к преобразовании +/-15 в 3.3 вольта (контроллер трехвольтовый) с минимальным количеством деталей. Кроме использования оптронов ничего на ум не приходит. Спасибо за советы.
27.08.2013, 22:17
Сказал спасибо: 919
Re: +/- 15 вольт в логическую единицу
преобразователь 232
27.08.2013, 22:29
2 резистора, 1 диод
Хотя эстеты могут и 232 поставить
27.08.2013, 23:31
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Сообщение от Jane9226
Так переключатель или выключатель ? Бывает ли у преобразователя третье состояние - 0 вольт, которое обозначает что он выключен ?
Имхо - последнее. Товарищи - думаем
Последний раз редактировалось Wiza_; 27.08.2013 в 23:36.
27.08.2013, 23:36
Сказал спасибо: 971
Сообщение от niXto
2 резистора, 1 диод
Нах,есть же мах232 уровни там вроде до -+40 вольт выход uart
Easyrider83 прав,чего лучше ?
27.08.2013, 23:40
Сказал спасибо: 53
Извиняюсь, не совсем ясно выразилась. Это обычный тумблер на три положения, в среднем положении вывод болтается в воздухе. Самое простое решение это двунаправленная оптопара типа LTV-814. Просто ее под рукой нет, вот и спросила...
27.08.2013, 23:43
Сказал спасибо: 131
Интегральный (в одном корпусе) диодный мост + оптопара pc817 + 2 резистора. 1 кв см на плате и, думаю, дешевле чем ваша оптопара.
... и доставабельнее
27.08.2013, 23:45
Сказал спасибо: 53
Да я не про деньги, а про время....
27.08.2013, 23:46
Сказал спасибо: 131
Тем более
27.08.2013, 23:52
Сказал спасибо: 131
Ацп + формирователь средней точки, например резисторы по 1ком + входной делитель на него (резистор 10 ком). Тоже покатит. Но придётся с ацп повозиться. Если такой вообще в наличии есть
Часовой пояс GMT +4, время: 16:39.
