02.09.2013, 23:57
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Подскажите простейшее устройство для регулировки пост.напр. с 12в - 2в
Добрый день .
Ребят не подскажите простейшее устройство для регулировки постоянного напряжения с 12 и до 2-3 вольт .
Спасибо .
03.09.2013, 00:06
Сказал спасибо: 1,084
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Re: Подскажите простейшее устройство для регулировки пост.напр. с 12в - 2в
LM317, схема в листе данных.
03.09.2013, 00:11
Сказал спасибо: 919
Сказали "Спасибо" Easyrider83
03.09.2013, 00:12
Сказал спасибо: 376
Сообщение от sobyninsk
Переменный резистор.
Сказали "Спасибо" gary2007
03.09.2013, 00:16
Сказал спасибо: 404
спасибо завтра в чип съезжу !
на 10 ком пойдет или на 100 брать ?
Последний раз редактировалось sobyninsk; 03.09.2013 в 00:18.
03.09.2013, 00:59
Сказал спасибо: 376
Берите оба, зависит от тока, который вам требуется получить на выходе.
03.09.2013, 01:05
Сказал спасибо: 404
ну я думаю ток не больше 3 ампер будет .
03.09.2013, 01:34
Сказал спасибо: 376
Тогда одного резистора маловато будет, придется еще транзистор взять.
Схема примерно такая
Цепь со светодиодами выкинуть.
Полярность питания поменять, транзистор взять TIP120 (121 122) и радиатор к нему не забыть побольше, потому как рассеиваемая мощность будет (12-2)*3=30 Вт.
Последний раз редактировалось gary2007; 03.09.2013 в 01:39.
03.09.2013, 23:17
Сказал спасибо: 619
Сообщение от gary2007
Уважаемый sobyninsk, если хотите, чтобы детали не грелись так сильно, попробуйте поэкспериментировать на основе вот этой схемы: https://kazus.ru/forums/showpost.php...4&postcount=16
04.09.2013, 00:08
Сказал спасибо: 919
Один совет другого краше. 3А через линейник... 30 Вт в тепло... Супер! Мне нравится!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:42.
