03.09.2013, 00:34
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Чем бы заменить индуктивный датчик?
Посмотрите фото . Это был датчик .Там было феритовое кольцо и внизу было намотано 3 витка провода . Вывода 3 но провода 2 . Думаю третий это экран .
Передо мной стоит вопрос . Что можно сколхозить из того что есть в чип и дипе . Я просмотрел везде колечки цельные .........а мне нужно чтобы было из двух половинок при сохранении принципа действия этого датчика .
КОТОРЫЙ МНЕ НЕ ПОНЯТЕН !!!!
Объясните мне как он работает ?Этот датчик весит на высоковольтном проводе .
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/475162/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/475161/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/475160/
03.09.2013, 00:58
Сказал спасибо: 73
Re: Чем бы заменить индуктивный датчик ?
Трансформатор тока. Что там ещё может быть? Берите кольцо подходящего диаметра и пробуйте. Только заизолируйте получше. И зачем из половинок?
03.09.2013, 01:04
Сказал спасибо: 404
Сообщение от Scadauser
А как же я его на высоковольтный провод одену ?
Там от иномарки он этот провод такой что если разберешь потом уже точно не соберешь .
03.09.2013, 01:07
Сказал спасибо: 115
И правда: очень похоже на половинку щупа токовых клещей. А во второй половинке в данном случае, скорее всего, тоже находится только сердечник трансформатора. При замыкании половинок сердечник замыкается, в нем возникает наведенное измеряемым проводом переменное магнитное поле, которое генерирует ЭДС в обмотке трансформатора.
03.09.2013, 01:13
Сказал спасибо: 73
Ну так расколите пополам. Это ещё в детстве делал. Надо просто наметить (алмазом, например), потом положить на тонкую иголку на плоскости так, чтобы намеченная линия разлома совпала с иголкой, и надавить сверху.
03.09.2013, 01:16
Сказал спасибо: 404
а не будет такого эффекта как с магнитами их если расколоть то полюса меняются .
блин ........не думаю что ровно получиться их расколоть .
03.09.2013, 01:19
Сказал спасибо: 115
Сообщение от sobyninsk
Можно болгарочкой распилить.
03.09.2013, 01:21
Сказал спасибо: 73
Причём тут магниты?
А расколоть можно весьма ровно. Просто возьмите несколько колец и потренируйтесь. Если есть возможность, можете распилить алмазным диском. Но расколотое кольцо меньше потеряет в свойствах из-за лучшего прилегания половинок.
03.09.2013, 01:27
Сказал спасибо: 404
попробую .
мне принцип работы не понятен.
что происходит в этом ферите ? почему всего три витка намотано ?
03.09.2013, 01:30
Сказал спасибо: 115
Вокруг провода с током образуется кольцевое магнитное поле, в ферритовом кольце его напряженность возрастает, ну, а три виточка выступают в роли обмотки трансформатора. С них уже снимается ЭДС индукции. Видимо, милливольт в данном случае хватает.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:32.
