07.06.2007, 22:21
Сказал спасибо: 78
Помогите прилепить к Mega 16 индуктивный датчик
Хочу заменить механический датчик на индуктивный . Мех датчик при срабатывании замыкал выход МК который был настроен как вход с подтяжкой на землю . Как быть с индуктивным ? На фото есть схема подключения к датчику. Как грамотно развязать МК и датчик , чтобы не чего не спалить?
07.06.2007, 22:29
Сказал спасибо: 78
схема
08.06.2007, 01:14
Сообщение от Zemlyanov
Итак у Вас есть индуктивный датчик. На выводы BN,BU - Вы подаете питание 10-40В постоянного тока. Между BU и BK в датчике присутствует нормально разомкнутый контакт, который Вы можете использовать по своему усмотрению. Т.о. по сути Ваш датчик ничем не отличается от механического.
Есть один подводный камень. Возможно, выход датчика реализован не с помощью т.н. "сухого" контакта, как видно из схемы, а по схеме с ОК. Тогда необходимо указанное на схеме сопротивление. Впрочем, в прикрепленной схеме указанный момент учитывается.
В качестве защиты МК я бы рекомендовал использовать обычную RC цепь.
С уважением, Алексей.
08.06.2007, 07:25
Для уверенности включить еще диод катодом к датчику, анодом к схеме.
08.06.2007, 08:12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 17 сообщении(ях)
судя по всему схема с открытым коллектором .просто резистор показаный на схеме подключите не к 10-40 вольт ,а 5в питания со схемы контроллера .
08.06.2007, 08:14
Сообщение от ALEX__A
Алексей! в таких датчиках " сухой контакт" -ОООчень редкое исключение, на выходе стоит транзистор PNP или NPN, как правило со схемой защиты от перегрузки по току.
Классический вариант подключения таких датчиков это опторазвязка.
08.06.2007, 08:26
В вашем случае подключение будет выглядеть так:
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/08062007/4173925.JPG)
08.06.2007, 09:27
Схема с опторазвязкой - отличное решение. Именно так подключаются индуктивные датчики в промышленном оборудовании. Такая схема необходима там где используются электроустановки, двигатели и др. Если же гальваническая развязка не нужна (была-ли она в исходной схеме с контактами?), то можно обойтись RC-цепью.
08.06.2007, 09:41
Сказал спасибо: 78
А зачем на оптоизолятор подавать +24в, или это для того чтобы одним напряжением запитать и датчик. Я этот датчик проверил, подключил питания к нему немного пониже (+9в,транс,диодный мост, без конденсаторов) и подтянул средний выход к +9 через резистор 10кОм, и вот что получилось , на среднем выходе +7,35, при срабатывании на металл на выходе +7,6в, странно, по схеме видно что подтяжка идет на землю, должно быть 0в. .Может проблема из за питания датчика. Ниже схема датчика из дата шита
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/08062007/1962817.jpg)
08.06.2007, 10:00
К вопросу о применении опторазвязки:
привожу фото платы выполняющую обработку аналогичных датчиков, после того как на входы попала "сила". Выгорели входные цепи. Голова уцелела.
Так,что если будете использовать сей девайс для серьезных целей подумайте!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:04.
