05.09.2013, 19:37
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Помогите с лампой - куда чего
Купили лампу - дезинфицирующую вот такую .В комплекте был предохранитель . Куда подсоединять 220 я понял.А вот куда этот предохранитель пихать ..........повидимомму нужно еще что то докупить .
В магазине где покупал сами не знают .
И как потом это подсоединять сначало предохранитель и потом к нему 220 или наоборот ?
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/475816/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/475817/
05.09.2013, 19:52
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 589 раз(а) в 119 сообщении(ях)
Re: Помогите с лампой - куда чего .......
Похоже на стартер. Должно быть соответствующее гнездо для его подключения.
05.09.2013, 19:54
Сказал спасибо: 65
Это не предохранитель, а стартёр, и под него есть цоколь с такими именно дырочками, какие у него контакты.
Пример "дырочек":
Последний раз редактировалось tempora; 05.09.2013 в 19:59.
05.09.2013, 20:08
Сказал спасибо: 21
05.09.2013, 20:10
Сказал спасибо: 145
Сообщение от sobyninsk
Это стартер, однозначно... Можно предположить, что это термопредохранитель , но в данной схеме он неуместен. Скорей всего, как обычно у нас бывает, где-то чего-то напутали с комплектацией заказа...
Последний раз редактировалось carabas; 05.09.2013 в 20:33.
05.09.2013, 20:20
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Судя по раздвоенности той хреновины, на которой написано "15w и т.д. " вам достался образец с классическим дросселем. Если лампа загорается - знач вам дали запасной "предохранитель", который таки в простонародье именуется "стартером". "Хреновина" тяжелая ?
Хотя раздвоенность проводов на разные концы лампы говорит об обратном. Возможно "хреновина" - это ЭПРА. Тогда стартер можно выкинуть.
Показателем как отличить дроссель от ЭПРА ясвляется его вес: если явно металлический - знач стартер нужен, если как пластик - знач нет.
Последний раз редактировалось Wiza_; 05.09.2013 в 20:22.
05.09.2013, 20:21
Сказал спасибо: 404
еслиб был стартер - то лампа не включалась а она включается .
на фото плохо видно внутри какая то лампа и что то похожее на предохранитель .Лампа похоже знаете как в тройниках - удлинителях стоит - типа такой .
05.09.2013, 20:22
Сказал спасибо: 404
Сообщение от Wiza_
Нет - невесомая - легкая .
05.09.2013, 20:22
Сказал спасибо: 2,543
Раз
лампа БЕЗ НЕГО ЗАГОРАЕТСЯ ! И работает .
в задницу курьеру вставить этот
предохранитель
А можно просто выкинуть или пустить на запчасти (только не курьера).
Часовой пояс GMT +4, время: 16:35.
