06.09.2013, 19:35
Сказал спасибо: 3,763
Плазменный шар, странность деградации
Добрый день! Имеется пару данных игрушек разного диаметра, приятно, красиво, интересно и вообще украшение. Производство китайское, кустарное. При покупке, оба шарика работали исключительно красиво. Со временем начал замечать, что линии разряда стали толще, более размыты очертания и количество их уменьшилось..... Вскрыл, проверил/заменил емкости, как сетевого балласта, так и фильтр питания... результат не изменился... Заменил все частотные и корректирующие емкости схемы (схема - стандартный резонансный автогенератор)... ничего не изменилось. Оба шарика умирают одновременно и одинаково... Самое интересное, что при перерыве в работе и включении, буквально на 2-4 секунды, он сияет как новый, а потом снова некрасиво. Колбу помыл, думал, что может пыль или какие отложения на стекле дают проводящую пленку - нет! После всех колдований, попросил знакомого, у которого точно такой же шарик, но пользует его очень редко, поиграться... Переставил колбу на свой - та же размытость. Переставил свою колбу на его - работает ярко и с тоненькими лучами... Неужели трансформаторы выходят из строя, причем медленно, но одинаково от времени эксплуатации? И что влияет на толщину лучей? Частота?
Последний раз редактировалось Sanyo; 06.09.2013 в 19:38.
06.09.2013, 19:47
Re: Плазменный шар, странность деградации.
Фотки где?
А что влияет - это вы должны сказать... Проводить измерения на расстоянии, сравнивая ваши и знакомого игрушки, ещё не научились. Возможно на плате стоят деградирующие элементы
06.09.2013, 20:01
niXto, С фотками проблема, сегодняшнее состояние могу выложить, а вот в рабочем, нужно посмотреть, вдруг случайно где попал. На плате стоят три емкости сетевого балласта 2х1 и 1х0,47 мкф х 400 в. Далее диодный мост на 4007, конденсатор фильтра 470х50В, три емкости (замененные) пикофарадные, резистор, диод 4007 и транзистор С2073 (тоже менял)! Остался неменяным только высоковольтный трансформатор. Прошу учесть, что куплены 2 шарика и в течение года деградировали одинаково! А вот что влияет, на толщину лучей, не я должен ответить, а тот кто это знает, это ведь вопросом было!))
06.09.2013, 21:14
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Электрод, который испускает высоковольтный разряд не мог окислиться?
06.09.2013, 21:19
Gserge, нет, проверено!
06.09.2013, 21:46
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Sanyo
Если есть возможность, попробовать сравнить напряжение на выходе устройств своего и у знакомого. Правда придётся придумывать для этого какой нибудь высоковольтный делитель.
06.09.2013, 21:55
Сообщение от Gserge
Да вот и проблема, что и делителя нет и сигнал настолько зашумленный (при приближении к колбе, не говоря о прикосновении), что даже частоту невозможно определить! Осциллограф, находящийся на расстоянии 2 метра уже показывает шум!
06.09.2013, 22:12
Сказал спасибо: 12
Тогда ещё один вариант. Опять же при наличии возможности. Перепаять трансформатор с рабочего устройства (временно), чтобы исключить или подтвердить предположение о его неисправности.
06.09.2013, 22:25
Сказал спасибо: 2,564
Сказали Спасибо 11,898 раз(а) в 5,971 сообщении(ях)
Сообщение от Gserge
Сообщение от Sanyo
Там применен трансформатор Теслы, а у него один высоковольтный вывод никуда не подсоединен. Никакой делитель ничем не поможет.
Подумалось вот что: искра в свече зажигания при плохой работе катушки голубая, тонкая, извилистая. При нормальной работе - при большой энергии разряда - жирная, красная... Вот и вопрос - что у Вас произошло? Почему выросла энергия разряда?
Думаю, виновата изоляция нижнего (изялированного) конца ВВ обмотки.
Почему со временем? Постепенная деградация изоляции под действием импульсного высокого. А может я и не прав... Может и не лев....
07.09.2013, 08:08
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Уважаемые, могу вас "обрадовать". Электроника здесь не при чем. Просто колба, наполненная инертным газом под пониженныым давлением, не очень герметична. В колбу натекает воздух, давление в ней повышается, слстав газа тоже меняется. Постепенно угасает и сам электрический разряд, даже просто при хранении устройства. Это, увы, необратимо и не восстановимо. Единственно, что можно, использовать старые неоновые лампы размером как лампа накаливания с цоколем Е27. Еще может быть, пока лампа еще светится, принять какие-то меры от натекания в колбу воздуха.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:11.
