11.09.2013, 19:02
7805 греется
Здравствуйте!
Ниже имеется схема. Управление не c кнопки, а с МК (не стал заморачиваться просто).
Вопрос:
Если транзистор закрыт (0 на базе) - все хорошо - на выходе ~22-23В. Если же открываем транзистор (+5В на базе) - на выходе получается ~0.3-0.7В, но но но - стабилизатор (7805) начинает жутко греться!
Что делать - как бороться?
Надеюсь на помощь! - Спасибо!
11.09.2013, 19:15
Сказал спасибо: 145
Re: 7805 греется
Сообщение от dimaib
7805 в каком корпусе ? Управление с МК не имеет утечки на массу ? Попробуйте увеличить R2
Последний раз редактировалось carabas; 11.09.2013 в 19:21.
11.09.2013, 19:32
Re: 7805 греется
корпус ТО-220. Увеличить попробую но уже завтра=) - и забыл сказать - собранно 4 таких плеча на разных портах
11.09.2013, 19:51
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,858 раз(а) в 5,942 сообщении(ях)
Re: 7805 греется
При четырех таких плечах мощность на стабилизаторе при открытии ключей примерно
(4/300)*19*4 = близко к ватту. Не стоит такой ток засаживать в базу маломерка, а тогда и стабилизатору полегчает.
11.09.2013, 20:00
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: 7805 греется
В самом плохом случае для максимального тока коллектора BC547 достаточно тока базы в 1мА. R2 должен быть в пределах 3 кОм. И ничего греться не будет. И проверьте 7805 на предмет возбуждения.
11.09.2013, 20:35
Re: 7805 греется
Сообщение от VladimirIvan
Вообще-то сопротивление резистора в базе может быть в половину h21э раз больше сопротивления резистора в коллекторе, так что лучше 100 кОм...1 МОм
А стабилизатор в этой схеме можно выкинуть
11.09.2013, 20:57
Re: 7805 греется
выкинуть не получится.. питание МК именно от него
11.09.2013, 21:14
Сказал спасибо: 936
Re: 7805 греется
dimaib, Абздец , снова кулибинские схемы ...
В базу резистор 1К-4К , прямо с базы на землю резистор 10K.
Зачем объяснять?
Что за извращенная схема подсоединения реле ?
Обмотка на 12V , на кой хрен нужно 24 v ?
Использовать линейный стабилизатор с падением на нем 19V - это ваще писец .
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 11.09.2013 в 21:19.
11.09.2013, 21:15
Сказал спасибо: 145
Re: 7805 греется
Сообщение от dimaib
Вот оно что... А что ещё запитано от этого стабилизатора ? Падение на нём 19 Вольт (многовато). Можно поставить промежуточный стабилизатор на 12 Вольт.
11.09.2013, 21:21
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Re: 7805 греется
Сообщение от dimaib
У Вас реле действительно так включено, или ошиблись схемой. Не понятно значение резистора 10 кОм последовательно с обмоткой реле. Документацию на реле найдёте у производителя, лист данных на серию PCJ-xxx/
300 Ом в базу с потолка или по совету. (5 В - 0,5 В) / 300 = 15 мА, 15 мА * 4 = 60 мА, 24 В - 5 В = 19 В, 60 мА + 1 мА (корпус МК) = 61 мА, 61 мА * 19 В = 1159 мВт. LM7805 (стр.2) DataSheet LM78xx тепловое сопротивление кристалл - корпус 5 °С/W, корпус - воздух 65 °С/W при начальной температуре окружающей среды 25 °С. 5 °С/W + 65 °С/W = 70 °С/W. 70 °С/W * 1,159 Вт (W) = 81,13 °С. Максимальная температура кристалла 125 °С, можно эксплуатировать до температуры окружающей среды ≈ 36÷42 °С, потом кристалл LM7805 накроется "медным тазом". Прикидочный расчёт, более точный по формулам. BC547A - hFE (min) = 110, если реле к коллектору подключено, сопротивление обмотки 24 В реле = 2880 ± 10 Ом, ток равен (24 В - 0,5 В) / 2870 Ом (с допуском в минус) = 8,2 мА. Ток базы BC547A = 8,2 мА / 110 = 82 мкА. Резистор в базе = (5-0,5) / 0,1 мА = 45 кОм, можно выбрать до 43 кОм.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:13.
