25.08.2008, 20:18
#1
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
TMA1205S против 7805
Товарищи, помогите запутавшемуся начинающему электронщику)))
Вот смотрю микросхема TMA1205S - DC-Dc преобразователь, служит для получения 5 Вольт...
7805 - тоже микросхема для получения 5 Вольт, сам пользуюсь для питания микроконтроллеров...
Проблема в том, что не вижу разницу! объясните пожалуйста, чем они отличаются и случаи, когда надо применять одну, а когда другую!
заранее спасибо за ответы!
Сказали "Спасибо" Superki
25.08.2008, 21:30
#2
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Дело в том что TMA1205S относится к серии иммпульмных преобразователей
а 7805 это линейный стабилизатор по типу
отечественной МСКР142ЕН5
удачи
Сказали "Спасибо" tkachuk01
25.08.2008, 23:59
#3
Сказал спасибо: 22
ммм...хорошо.. теперь еще вопрос: когда нужно применять тот, когда этот? ведь если совершенно разные цены и типы устройств, у них должны быть разные области применения?
26.08.2008, 01:03
#4
TMA обычно применяют для питания части схемы гальванически не связанной с источником питания.
Выдержка из Википедии:
Гальваническая развязка — передача энергии между участками электрической цепи без обеспечения между ними электрического контакта. Развязки используются для передачи сигналов, для бесконтактного управления и для защиты электрической цепи от слишком сильных токов.
Без использования развязки предельный ток, протекающий между цепями, ограничен только электрическими сопротивлениями, которые обычно относительно малы. В результате возможно протекание выравнивающих токов и других токов, способных повреждать компоненты цепи или поражать людей, случайно схватившихся за оборудование, имеющее электрический контакт с цепью. Прибор, обеспечивающий развязку, искусственно ограничивает передачу энергии из одной части цепи в другую. В качестве такого прибора может использоваться трансформатор (не автотрансформатор) или оптрон. В обоих случаях цепи оказываются электрически разделёнными, но между ними возможна передача энергии.
Некоторые стандартные электрические интерфейсы, например, MIDI, предписывают обязательную оптронную развязку.
26.08.2008, 01:10
#5
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от Superki
Импульсные преобразователи с гальванической развязкой типа TMA, TME и др.Целесообразно применять в разработках
имеющих несколько гальванически развязанных узлов.
Связь между этими узлами осуществляется с помощью оптронов. Например контроллер имеет на плате компорт
Прием и передача информации в этот порт происходит через оптронную развязку. Для питания микросхем компорта можно применит TMA 0505S. Т.е ТМА запитывается со стороны процессора 5в. На выходе мы имеем те же 5в но гальванически развязанных от питания процессора которым и запитываются микросхемы порта.Но можно сделать два источника питания на 7805.
Это дешевле но габариты больше.
Сказали "Спасибо" strnikol
26.08.2008, 01:19
#6
Сказал спасибо: 169
А если попроще..
Трансформатор трансформирует переменное! напряжение и ток с гальванической развязкой вторичной цепи от первичной.
А TMA - то же самое , только для постоянного! напряжения и тока.
26.08.2008, 09:52
#7
Проще.
7805 и её клоны - линейный стабилизатор. Т.е. все не потребляемое рассеивают на себе. Пример. Вход 12В. Выход 5В. Ток 1А. Разница 7В на 1А. Итого 7Вт в тепло. КПД меньше 50%.
Импульсные. Идет зарядка индуктивности. Которая и отдает необходимую мощность. Наличие системы обратной связи регулирует уровень энергии в индуктивности. КПД - 80-95%.
26.08.2008, 09:58
#8
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 518 раз(а) в 311 сообщении(ях)
Аналоговые стабилизаторы имеют ряд преимуществ:
-простота и дешевизна;
-малый уровень шумов и пульсаций;
-достаточно приемлемые коэффициенты стабилизации по напряжению и по току.
Недостатки:
-к.п.д. зависит от (Uin-Uout);
-необходим теплоотвод (например автомобильный преобразователь 14В в 5В,1А будет рассеивать 9Вт);
-невозможность на выходе получить напряжение, большее чем входное.
Предложенный вами DC-DC TMA1205S позволяет из 12+/-10%В на входе получить 5В, 80мА на выходе.
TMA1205S имеет: 80% к.п.д., гальваническую развязку, т.е. выход не связан со входом, что помогает избавиться от синфазных помех, кроме того, манипулируя соединением входных и выходных контактов, вы можете получить: 12В,-5В; 12В,5В; 17В.
Достоинства DC-DC:
-высокий к.п.д. (у лучших моделей свыше 90%); -возможность получить на выходе напряжение больше,чем входное;
-минимизация площади теплоотвода.
Недостатки DC-DC:
-наличие на выходе импульсной помехи
(которая в зависимости от схемотехники может иметь фиксированную базовую частоту(PWM-метод), или переменную (PFM-метод)), что усложняет дальнейшую фильтрацию;
-наличие электромагнитных помех, излучаемых дросселями (трансформаторами);
-большая зависимость от качества входных (выходных)
конденсаторов - необходимы с Low ESR.
Поэтому если у Вас нет проблем с отводом тепла - используйте аналоговый стабилизатор; если схема
не чувствительна к импульсным помехам - применяйте DC-DC; еще один из вариантов: DC-DC - LC (RC)фильтр -
аналоговый стабилизатор (в некоторых маломощных
DC-DC преобразователях он присутствует).
Удачи.
26.08.2008, 10:05
#9
Сообщение от vo1
А если попроще..
Кто бы спорил а я так нет.
Кому что нравится, Можно конечно поставить трансформатор с двумя и более обмотками и такое же количество стабилизаторов. Это конечно дешевле.
Представте вы покупаете преобразователь компорта
с гальванической развязкой серии например I.
И вам вместо одного питания предлагают подвести два или три. Скучновато как то становится. Ставить или нет ТМА определяется техническими требованиями заказчика.А наше дело грамотно выполнить то что от нас требуют.
26.08.2008, 10:16
#10
Сообщение от mechw
Проще.
Не встречал дс-дс типа ТМА с кпд 95%.
Если вы работали с такими дс-дс назовите их тип, пожайлуста.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:49.
