25.12.2003, 18:30
кр1878ве1 против pic
Понимаю, что могу начать флейм. Но все же интересно знать мнение компетентных людей. Решил изучить какой-нибудь микропроцессор, но никак не могу выбрать какой. Критичны цена и поддержка. Вроде бы у 1878 цена лучше, а зато у ПИКов поддержка... Кто что подскажет.
Сказали "Спасибо" Aleksander
25.12.2003, 19:22
Шурик
Гость
Re: кр1878ве1 против pic
Сообщение от Aleksander
если именно какой-нибудь микропроцессор, то надо брать тот, для которого больше информации, вот тут пику пока нет равных.
https://kazus.ru/modules.php?name=Fo...iewtopic&t=357
http://www.microchip.ru/
http://www.microchip.com/
25.12.2003, 21:09
Xincler
Гость
А вы зайдите на http://www.angstrem.ru и помотрите на документацию по их контроллеру. И сравните с microchip.ru
25.12.2003, 21:20
Анстремговские процессоры боятся громкого звука и яркого света:)
Ненадёжные очень, в документации в течении нескольких лет нет исправлений, нет стабильности, большой процент брака, те кто с ними работает частенько работают по старой совковой привычке, найти скрытые возможности, сделать из г. конфетку, понять то, что забыл сказать разработчик, это надо?;) думаю не надо.
Берите то, что лучше, зачем лишний гимор, зачем на свою задницу придумывать приключения:)
Скорее всего они (Амгстрем) живут за счет гос. заказов, государственного регулирования.
К тем же пикам есть среда разработки, не фонтан конечно, но работать можно, думаю ее доведут до уровня, для АВРов тоже все очень прилично.
Да для всего очень прилично, думаю, хуже Ангстрема ничего не бывает:)
25.12.2003, 21:50
Гость
Это точно Долой кр1878ве1 !!!
26.12.2003, 09:30
Сообщение от Anonymous
Так, с процом разобрались. Теперь вопрос: насколько стабилизированно должно быть напряжение, подаваемое на программатор для ПИКа?
26.12.2003, 10:14
Сказал спасибо: 736
Сказали Спасибо 1,923 раз(а) в 796 сообщении(ях)
По 5 в - не шибко принципиально, лишь бы не проваливалось ниже граничного (4.5 вроде) - можно в даташите посмотреть. С 13 вольтами несколько более критично. Потому как МК переходит в режим программирования при подаче на MCLR напряжения программирования. И оно там должно быть в процессе. А если провалится сильно - МК уйдет из режима программирования.
Так что ставь стабилизатор, и не парься - всякие там 78L05, 78L12 стоят копейки.
26.12.2003, 11:19
Сообщение от DK
Понятно. Вам в Москве легко рассуждать . Ладно. Будем выписывать по инету. Спасибо.
26.12.2003, 12:13
Имеет смысл закупать сразу несколько процов? Как часто они летят при первом включении самодельного программатора? Короче, сколь они могут вытерпеть от кривых рук
И на счет блока питания. Ставим трансформатор, потом диодный мост, потом кондер, потом 78LO5/12 и можно питать. Этого достаточно? Какая у него должна быть мощность?
26.12.2003, 12:38
Администратор
Сказал спасибо: 494
Сказали Спасибо 2,678 раз(а) в 589 сообщении(ях)
Я так понял, что Вы находитесь не в Москве и покупка даже 78L05 для Вас иногда затруднительна. В таком случае имеет смысл и микроконтроллеры закупать по 5-10 штук... Летят они в основном не при первом включении программатора, сколько от криво записанных в них программ. Я например, иногда ошибался с настройкой портов, т.е. инициализировал вывод пика на вывод, а на него подавалось 5 вольт без резистора. Сам пик оставался цел, а вот лапка летела. Или если забыть ограничить выходной ток (видел я одного товарища, который довольно мощное реле прямо на пик повесил). 2-3 сек и вывод спален...
Насчет блока питания: Транс - мост - кондер электр. - кондер. керамика - стабилизаторы - можно питать - как видите -все просто...
Какой программатор собираете ?
Сказали "Спасибо" mikesmith
Часовой пояс GMT +4, время: 07:22.
