Непрочитано 19.12.2007, 14:31
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
По умолчанию Радиатор для 7805
Было дело - держал в руках справочник, по которому это рассчитывалось на раз, но... ложки к обеду не оказалось.
Задача простецкая, может у кого есть под рукой такой же простецкий ответ, или справочник, типа того, каким я пользовался - без излишеств.
Итак: нужно пропустить через 7805 (TO220) 1.5А - он, разумеется, кипятится по этому поводу. В ближайшем магазине вижу радиаторы - анодированный алюминий (черненые), пластинчатый, толщина основания и ребер где-то 2мм, шаг ребер много больше толщины, высота сравнима с шагом, то есть - вентиляция ребер хорошая.
В инете нашел два типа руководств к расчету - слишком наворочанные (нафик не нужно, так как радиаторов на витрине не миллион), либо наоборот, типа - "30кв.см. на каждый ватт рассеяния".
У меня заданы: температура перехода и среды, тепл.сопр-е переход/среда - остается только подобрать площадь черненого люминиевого ребристого радиатора такую, чтобы тепловое сопротивление было не больше заданного. Дальше все просто - беру ближайший больший и не парюсь с точным рассчетом.
Если у кого есть под рукой табличка, типа такой - "тепловое сопротивление одного кв.см. пластинчатых/ребристых/штыревых радиаторов, из меди/алюминия с гладкой/черненой поверхностью" - поделитесь плиз, я именно такой раньше и пользовался.
В принципе, на этот конкретный случай достаточно просто знать искомую площадь, но в ближайшем будущем понадобится еще пяток похожих ситуаций решить, потому табличка предпочтительнее.
tempora вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 09:40
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 489
mikes357 на пути к лучшему
По умолчанию
стандартный "расклад" - на 1 Вт рассеиваемой мощности - 16 квадрат площади радиатора, для "полноты округления" можно взять 20 квадрат см на 1 Вт
мощность считается как обычно=ток*разницу напряжений (входное минус выходное)
mikes357 вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 13:07
tempora
Сказал спасибо: 65
По умолчанию
Сообщение от mikes357
... 16 квадрат площади радиатора, для "полноты округления" можно взять 20 квадрат...
Спасибо, конечно, но есть такой противный червячок внутри, который гундосит что-то про экономию объема... Отсюда вопрос - это, часом, не для гладкой поверхности? В том смысле, что, может, для черненой удастся обойтись меньшим количеством квадратов? Хотя, печенками чувствую, что и при лучшем коэффициенте для черненых поверхностей (там ведь не в два раза лучше будет) мне в тот корпус, на который я рассчитывал, не влезть будет... немного, но не влезть.
Вчера нашел смешные справочные данные - показаны серии радиаторов и для каждой серии указано тепловое сопротивление... в учебнике спрашивается - это сопротивление чего? Какого-то одного радиатора из серии? Или погонного сантиметра (они же все из профиля нарезаны)? Знать бы к чему эта величина относится и можно было бы выбирать прямо по каталогу - нужное сопротивление-то несложно рассчитать.
Инфу нашел на Платане, здесь, здесь и здесь.
Кстати - для этого стандартного расклада, какой стандартный перепад температур - градусов 60° - 70°?
tempora вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 14:12
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 489
По умолчанию
вот когда-то сохранённая табличка из журнала радио, телевизия, електроника - только не совсем уверен в Rпс, в формуле - возможна опечатка в оригинале - в оригинале Rпк.
mikes357 вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 14:52
tempora
Сказал спасибо: 65
По умолчанию
О! Похоже, это именно то, что нужно! Спасибо.
tempora вне форума
TMA1205S против 7805 Superki Источники питания и свет 15 23.09.2008 16:50
Радиатор и питание для TDA7294 anjee Аудиотехника 2 21.04.2007 07:54
Диод в ТО-257АА: куда подключен радиатор? Diusha Информация по радиокомпонентам 2 15.04.2007 06:20
Часовой пояс GMT +4, время: 08:17.
