23.09.2013, 20:10
Фильтр по питанию
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста формулу что бы вычислить номиналы для LC фильтра, суть в том что есть некое устройство подключаемое к магнитоле автомобиля которое при запуске двигателя дает шум работы генератора вот этот шум и надо отфильтровать...
23.09.2013, 20:30
Re: Фильтр по питанию
Земли от магнитолы правильно разведи. Фильтры не помогут при неправильных землях
Что именно подключается к магнитоле
23.09.2013, 20:31
Сказал спасибо: 2,543
Если за копейки на свалке-барахолке взять раздолбаную магнитолу, то из нее можно вытащить готовый дроссель (а то и целиком фильтр - бывает не один дроссель).
23.09.2013, 20:38
Сказал спасибо: 145
Сообщение от SWiTCh2
Что за устройство (секрет ?), куда к магнитоле оно подключено ? Сколько потребляет по мощности ? И на всякий случай: какой автомобиль ?
23.09.2013, 20:38
Сказал спасибо: 7,279
А лучше для начала зачистить все разъемы касающиеся генератора Особенно возбуждения.
23.09.2013, 23:22
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Что бы по хорошему отфильтровать на LC элементах - нужны большие номиналы. Лучше на активных элементах.
А формула в любом учебнике ТОЭ: раздел LC-фильтры)
23.09.2013, 23:47
Сообщение от akegor
Подобный фильтр из подручных материалов получился из дросселя на 220мкг и емкости на 4700мкф, гул пропал но громоздко очень хочется внутрь самого устройства зусунуть, эстетика!
Сообщение от Сергей_Ковалев
Это что подразумевается кренки подобные или dc-dc ? - кренка не сглаживает
Что за устройство значение не имеет но могу описать, роли не играет никакой, потребление 100 ма,
Про массы, ремонт геренатора замена моста щеток акб свечных проводов бегунка и тому подобный бред писать не надо!
24.09.2013, 07:29
Лучше не выделять свой бред увеличенным шрифтом и честно ответить на вопросы, если ПРОсишь помощи. А пока тема ни о чём, "подключение сферического коня в вакууме" к магнитоле
Возьми 2,2 мГн и 470 мкф, эффект будет тот же
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
24.09.2013, 14:16
Сказал спасибо: 1,049
...но громоздко очень хочется внутрь самого устройства зусунуть, эстетика!
Активные фильтры в помощь.
..кренка не сглаживает...
У линейных стабилизаторов есть параметр "коэффициент подавления пульсаций".
24.09.2013, 15:40
Сообщение от kreking
Это вообще к чему написано ? +к количеству сообщений? Не понятно....
Часовой пояс GMT +4, время: 19:04.
