21.09.2013, 18:29
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Помехи по питанию от драйвера TC4420
Добрый день.
Использую приложенную схему. При подаче ШИМа с любой частотой (пробовал до 10кГц) по питанию идут помехи. Осциллограмма в приложении
(0.2В/дел. 20мкС/дел).
Силовая часть сделана отдельной платой, земли объединяются на клемах БП(думал что бы помехи на плату управления не пошли...) По питанию на плате с ключами стоят 3 электролита по 6800 мкФ(т.к. на ключах будут стоять ДПТ, что бы при старте БП не уходил в защиту), и керамика 0.1 мкФ.
К ключам ничего не подключено. Помехи пропадают, если не подавать ШИМ, или вытащить драйвер.
На вход драйвера ставил резистор - никаких изменений.
Подскажите, из-за чего может драйвер помехи выдавать по питанию?
Из-за резистора в цепи затвора? (убирать его не хочу, т.к. выгорает драйвер иногда).
Вроде все по даташиту, та и схема не большая, что бы запутаться...странно как-то
Добавлено:
Попробовать на вход кренки поставить диод? По питанию соединяется только через кренку, ее же не должно пробивать помехами в обратном направлении из-за шима на микросхему, которая от нее питается?...
Последний раз редактировалось swat24; 21.09.2013 в 18:35.
21.09.2013, 19:07
Сказал спасибо: 1,061
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Re: Момехи по питанию от драйвера TC4420
Смотрите разводку платы.
Сказали "Спасибо" kreking
21.09.2013, 19:21
Сказал спасибо: 108
Все собрано на макетке...
Фото прилагаю. Вход питания с одной стороны, драйвера и транзисторы с другой стороны. Верхняя дорожка - земля, нижняя - +24 В.
С шимом два нижних ключа. Помехи не меняются, если вытащить одну или вторую микросхему драйвера.
21.09.2013, 19:31
Сказал спасибо: 73
А не зависят помехи от места присоединения земляного щупа осциллографа?
21.09.2013, 19:40
Сказал спасибо: 108
Scadauser, нет, пробовал землю на трех палатах и на БП. Везде помехи одинаковые.
На входе силовой платы стоит диод, что бы не было переполюсовки. Может это быть из-за него? Получается питание на кренку идет после одного диода шоттки, а питание на транзисторы идет после другого диода шоттки. Т.е. объединяются только земли.
21.09.2013, 19:44
Сказал спасибо: 73
Сообщение от swat24
По какому, кстати, по 15 или по 24, или по обоим?
21.09.2013, 20:05
Сказал спасибо: 145
Сообщение от swat24
Электролиты проверенные ? БП обеспечивает запас по мощности ? Если ДА, то придётся массу и питание разводить отдельно на каждый драйвер от одной точки.
Сказали "Спасибо" carabas
21.09.2013, 20:06
Сказал спасибо: 108
Scadauser, по +24, а следовательно и на +5,+3.3,+15...
В общем помехи везде.
На осциллограмме - ШИМ с МК. Питание у МК тоже все с помехами...
21.09.2013, 20:08
Сказал спасибо: 108
carabas, Элетролиты не проверены, т.к. нечем. Но напряжение держат хорошо - емкость имеют. БП - питаю от аналогового лабораторного БП. +24, ограничение тока 5А. При включенных трех платах, ЛСД и двух шаговых двигателях тянет 0.4-0.5А.
А не может быть, из-за диода на входе +24В в силовой плате?
Если вытащить драйвера транзисторов, и замкнуть выход ШИМа на затвор через резистор 10ом, то помех нет. Получается это выдает помехи именно драйвер. Если бы наводились помехи в шлейфе, то и при вытащеном драйвере были бы эти же помехи. Или нет?
Это питание 3.3В, земля взята с платы управления. Амплитуда 0.5В.
Последний раз редактировалось swat24; 21.09.2013 в 20:19.
21.09.2013, 20:15
Сказал спасибо: 145
swat24, Не нравятся мне шины на плате (они оловянные ?). Попробуйте для начала по каждой шине пробросить сверху многожильный медный провод, припаяв его в местах подключения к драйверам. Потом посмотрите, изменился-ли уровень помех.
Последний раз редактировалось carabas; 21.09.2013 в 20:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:59.
