23.09.2013, 23:55
Сказал спасибо: 284
Емкостной тач без земли
В общем, на олимпийском объекте жопа - просят помочь. Я прошу в свою очередь вас )
Ситуация - стенд, ТВ 47 дюймов, пересыпаный в пластиковый корпус. Впереди него на небольшом расстоянии - емкостной тач (пленка) с контроллером. Сигнал от ноутбука.
Как оказалось, практически нет земли. В этих условиях на таче полный атас, валят его помехи от ТВ. Времени разносить БП дальше уже нет...
отрубил землю от ТВ - ситуация улучшилась намного, теоретически даже почти работает. Но... недостаточно. Работает кстати если НЕ подцеплять землю и к контроллеру тача тоже. Высота от земли - около 20 метров, объект - на олимпийской стройке, никто не даст самим искать землю.
Что еще можно попробовать? Осталось немного.. помех почти нет. Завтра думаем поискать пищевую фольгу и замотать ту часть ТВ, где блок питания..
24.09.2013, 10:16
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: емкостной тач без земли....
Соединить корпуса ТВ, тача, ноута. Для пользователя постелить антистатический коврик, соединенный со всеми этими корпусами. Всю эту кучу можно соединить с ближайшей металлической конструкцией.
24.09.2013, 10:59
Сказал спасибо: 2,981
Сообщение от whoim
Ситуация - стенд, ТВ 47 дюймов, пересыпаный в пластиковый корпус. Впереди него на небольшом расстоянии - емкостной тач (пленка) с контроллером. Сигнал от ноутбука. ... Высота от земли - около 20 метров
Смешались в кучу кони, люди...
Типа, если высота от земли 20 метров - оторвать н** этот тач и выбросить. Или нет?
Как и куда сигнал от ноутбука идёт? И т.д.
24.09.2013, 11:10
Сказал спасибо: 284
ForcePoint, попробую.
Видео по hdmi с ноута на телевизор
с емкостной пленки (контроллера) по миниусб собстно в усб ноута.
Сообщение от true71
соединяли через "земляной" провод питания, в пилоте. Корпус для ТВ свой, пластиковый - только платы и матрица остались от него. На таче есть вывод, проводок маленький - его надо на эти же земли. В мануале особое внимание тому, что без земли оно не работает.
Земля (общая) с пилота (что общая проверял прозвонкой между девайсами) соединялась с очень массивными железяками - каркасами огромных павильонов натяжных (типа палаток). Их там несколько, все объеденены в кучу, типа земля от местных электриков. Она же идет на пару ломов, вбитых в землю. Другую землю не дают, работать не хотят.
В таком варианте помехи зашкаливают все мыслимые и немыслимые масштабы.
Помехи идут от ТВ. Только от него. Даже если он выключен с пульта. Вынимаешь из розетки - пропадает полностью помеха.
Самый лучший вариант (даже пытающийся работать) - оторвать землю от ТВ и не соединять землю тача ни с чем, болтается в воздухе. Ну и одновременно отодвинули пленку от ТВ на два сантиметра (больше не вариант).
Вроде как даже иногда приемлимо, но на грани срыва сцука..
Я уехал оттуда, попозже прозвоню - узнаю, обмотали ли ТВ пищевой фольгой и что это дало..
24.09.2013, 11:11
Сказал спасибо: 284
Сообщение от ForcePoint
я имел ввиду что самим землю организовать никак невозможно..
25.09.2013, 22:07
Сказал спасибо: 284
Re: Емкостной тач без земли
в общем, тему закрываем. Те, кто обратился за помощью, не хотят ее принимать и теряют время на глупости )
25.09.2013, 23:08
Запитать контроллер тачскрина от телевизора и между контроллером и ноутбуком поставить оптроны
25.09.2013, 23:09
Сказал спасибо: 284
niXto, если первый пункт теоретически решаем на грани, то второй - немыслим. Паяльники там есть, чтобы были, и только..
26.09.2013, 07:37
Крайний вариант - развязать гальванически ЮСБ. Китайцы продают коробочки
26.09.2013, 08:53
Сказал спасибо: 284
niXto, обрезать плюс в usb-шнуре и запитать от зарядки сотового - вариант?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:13.
