24.09.2013, 09:52
Синхронный преобразователь
Прошу помочь с выбором. Требуется на пол киловатта с стабилизацией тока, на напряжение 220 (условно), вместо дросселя - трансформатор (это вообще - возможно?).
Вижу что для синхронных преобразователей используются какие-то специальные микросхемы. Но не вижу разницы по сравнению с микросхемами для импульсных генераторов.
Почему бы не использовать двухканальный ШИМ-контроллер с низким питанием, например TL494, и мосфеты, запитанные от высокого напряжения...
Встречаю варианты мосфетов с напряжением в открытом состоянии 0,07 В. Какие лучше использовать в моём варианте?
24.09.2013, 11:03
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Re: Синхронный преобразователь
Видимо чего-то недопонял, Вам нужно, грубо говоря, подобие зарядки аккумуляторов? Так схем полно. Что то другое, особенное, тогда непонятно из задания. Какое выходное напряжение? Из этого надо определять необходимость применения синхронного выпрямителя. А трансформаторный преобразователь лучше делать по классической схеме. Для стабилизации выходного тока использовать обратную связь по выходному току.
24.09.2013, 11:10
Вот я пытаюсь понять принцип. Вопервых не понятна разница - можно ли на обычных ШИМ-контроллерах делать синхронники, и можно ли в предлагаемых гуглом по ключевому слову "синхронные стабилизаторы" схемах, ставить трансформаторы вместо дросселя? Простите мне мой французский.
Во вторых - предполагается сделать один понижающий импульсный преобразователь, с КПД синхронника - ~95%, и со вторичных обмоток делать отдельные стабилизаторы для каждого аккумулятора, не разъединяя их из последовательной цепи. Пока вопрос по высоковольтной части.
24.09.2013, 13:58
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
В словосочетаниях "Синхронный преобразователь", несколько вопросов, объединённых в один. Раз поиском гугла что то нашли, найдите по поиску "синхронные выпрямители на TL494", ссылок много. Трансформатор, который собираетесь использовать, надо все характеристики приводить, озвучить назначение устройства, нагрузку, иначе вопрос приобретает другой характер - "Создайте мне проект под видом гуманитарной помощи". Возможно, найдётся заинтересованный человек, который возьмётся создать проект с нуля. Сделайте первым начальные шаги к своему устройству, почитайте литературу и задайте вопросы, касающиеся непосредственно знаниям, на форуме помогут, если будете заблуждаться.
Сказали "Спасибо" kreking
24.09.2013, 14:42
Сказал спасибо: 619
Сообщение от cahes
... и со вторичных обмоток делать отдельные стабилизаторы для каждого аккумулятора, не разъединяя их из последовательной цепи.
Конструкция высоковольтной части будет диктоваться нуждами низковольтной. А с этим не всё понятно.
Вы хотите сделать независимую зарядку банок уже соединенной батареи?
Такое сделать можно, но не с одного трансформатора.
Понадобится количество трансформаторов по количеству ваших стабилизаторов тока, потому что они регулироваться должны независимо, т.е. каждый должен поддерживать свой собственный ток.
Либо Вы можете взять один большой транс со многими вторичками, и на каждой вторичке - собственный развязанный стабилизатор, уже полностью на низкой стороне. Высоковольтная часть тогда исчерпывается, собственно, одним лишь трансформатором.
Какая нужна величина тока каждого отдельного стабилизатора, и сколько всего их предполагается?
24.09.2013, 14:48
25.09.2013, 03:41
Сообщение от кустомер
...сделать независимую зарядку банок уже соединенной батареи?...
Точно - так.
Сообщение от kreking
Может быть я специально веду беседу такого типа? Может быть мне это зачем ни-будь нужно? Может быть я конкретно задаю вопрос а вы не видите...
Это другой вопрос. Далее я раздумываю над конструкцией с одним генератором для первичной обмотки и несколькими вторичными с фазовыми стабилизаторами на каждой. Это как вариант.
На повестке дня вопрос - почему для этих двух типов используются микросхемы соответствующих двух типов? Что это за типы?
25.09.2013, 09:44
И что вы имели в виду? Ссылок много, но на выпрямители, которые к генератору никакого отношения не имеют.
25.09.2013, 14:50
Сообщение от cahes
Как спросили, так и ответили. С первого поста слово "генераторы" не употреблялось. Вы или полностью опишите процесс, для понятия участникам, или приведите ссылку где подобное устройство стоит с описанием.
Из Ваших постов, если правильно понял, просите дать различие в функциях драйверов шим - контроллеров и специализированных контроллеров для управления ключами синхронного выпрямителя, или не так?
26.09.2013, 01:10
Да, именно так. Прошу дать различия.
Ссылку... Все ссылки которые я нашёл в поисковике на первой странице соответствуют моему вопросу, берите любую. Не найдёте ни одной микросхемы, которая используется в обоих случаях.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:03.
