08.04.2011, 21:07
#1
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Синхронный преобразователь на IRS2004
Здравствуйте.
Как я только что прочитал, в синхронном преобразователе вместо диода Шоттки ставят полевой синхронный транзистор, который открывается в момент закрытия прямого основного транзистора и закрывается когда прямой открывается.
Посмотрев даташит на IRS2004 увидел что импульсы на выходах как раз противоположны друг другу если не подать сигнал выключения на SD.
На этой микросхеме я делал драйвер светодиода используя только верхний ключ и диод Шоттки, а если вместо диода использовать синхронный мосфет как указано на схеме включения в даташите ?
Может что нибудь получится или даже не стоит пробовать ?
Знатоки подскажите, буду очень признателен.
08.04.2011, 21:32
#2
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Re: Синхронный преобразователь на IRS2004.
Сообщение от putmannn
не только можно, но и нужно. это значительно повысить кпд преобразователя.
у IRS2004 есть еще нижний выход, который, как раз, и используется для управления мосфетом, установленным вместо диода.
а еще у IRS2004 маленький выходной ток, что не позолит управлять напрямую мощными мосфетами с большой емкостью затвора.
08.04.2011, 21:48
#3
Сказал спасибо: 339
Я собирал преобразователь с диодом Шоттки на IR2108S.
Управлял мосфетом IRLR3110. Фронты были вроде нормальные.
IR2108S по параметрам такая же как и IRS2004, особой разницы не нашел.
Как думаете таким мосфетом как у меня получится управлять с хорошими фронтами ?
08.04.2011, 23:43
#4
Сказал спасибо: 67
а даташиты на IR2108S и IRLR3110 нам самим искать, что ли, чтобы ответить на вопрос?
09.04.2011, 07:58
#5
Сообщение от Starichok51
Только при неправильной скважности нижний полевик будет коротить выход. Схема управления тоже нужна другая
09.04.2011, 08:58
#6
Сказал спасибо: 339
09.04.2011, 10:25
#7
Сказал спасибо: 339
Сообщение от niXto
Поясните пожалуйста.
Надо решить заказывать IR2004 или на них не получится организовать синхронный стабилизатор.
09.04.2011, 14:30
#8
Сказал спасибо: 67
Сообщение от niXto
вот только не надо такую чушь нести...
разберитесь с работой драйвера.
можно и IR2104 и IR2111, только у IR2111 нет входа шутдаун.
Последний раз редактировалось Starichok51; 09.04.2011 в 14:39.
09.04.2011, 14:37
#9
Если есть обратная связь по напряжению - получится
Если нет - будет коротить. Или нужно взять 2101...2103 и пихать в оба канала сдвинутые импульсы одинаковой длительности
При длительности импульса 5% и соответственно 95%-времени открытом нижнем транзисторе что будет на выходе? Где именно вы увидели чушь
А ведь без нагрузки верхний транзистор может быть открыт 0% времени. Соответственно что будет с нижним и что будет на выходе?
09.04.2011, 14:44
#10
Сказал спасибо: 67
не знаю, что у вас получится с IRLR3110. ему нужно для нормальной скорости переключения 1 Ампер амплитуду тока заряда и разряда затвора.
может быть, вы все таки огласите весь список желаемых параметров схемы?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
