17.09.2010, 17:08
Сказал спасибо: 14
Преобразователь 220В 50Гц в 115В 400Гц
Нужен преобразователь 220В 50Гц в 115В 400Гц,Может кто собирал такой.Буду весьма признателен за схему.
Сказали "Спасибо" viktor242
18.09.2010, 03:29
Сказал спасибо: 1,731
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Re: преобразователь 220В 50Гц в 115В 400Гц
Если не найдете схему, то решение девайса может быть примерно таким: генератор 400гц›управляемый напряжением усилитель›выходной шим-усилитель с фильтром ›выходной трансформатор -если гальваническая развязка не требуется, нагрузку можно подключать непосредственно к выходу усилителя. Питание выходного усилителя осуществлять от выпрямителя сетевого напряжения. Необходимо предусмотреть схему мягкого старта, защиты от перегрузок и аварийной защиты отключения нагрузки (в случае неисправности выходного усилителя), а так же индикацию частоты и выходного напряжения, возможность режима синхронизации генератора 400гц от сети 50гц.
Разумеется возможны другие варианты...
Сказали "Спасибо" avt798579
18.09.2010, 12:37
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Re: Преобразователь 220В 50Гц в 115В 400Гц
а мощность какая требуется?
18.09.2010, 13:19
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от Mihmix
И форма выходного напряжения?....проще ТС сказать, ДЛЯ ЧЕГО....
Сказали "Спасибо" 123йцукен
18.09.2010, 18:24
Сказал спасибо: 14
Преобразователь нужен для питания бортовой радиоаппаратуры с самалета,досталась от друга.Максимальный ток усилителя 0,63А.
18.09.2010, 18:25
Сказал спасибо: 14
avt798579, Большое спасибо.
18.09.2010, 19:33
Сказал спасибо: 41
А может перебрать схему питания в самом блочке, поставить трансформатор на 50Гц
18.09.2010, 19:53
Сказал спасибо: 14
Для этого я и хочу собрать преобразователь,что бы снять с тр-ов напряжение на вторичных обмотках.А потом заменю на 50Гц.
18.09.2010, 20:03
Сказал спасибо: 2,438
Поскольку это нужно на один раз, можно взять УНЧ на 100вт и подать на него с генератора 400гЦ.Какой-нибудь трансляционный с трансформатором и получить 220в 400гЦ.
Сказали "Спасибо" baiderin
18.09.2010, 20:40
В дополнение; 115в 400гц так же можно получить с выхода генератора Г3-109 (если есть такая возможность) *трансформаторы при проверке должны быть отключены от схемы.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:33.
