Сообщение от grapikap
Просветите ЗНАТОКИ! Есть необходимость подключения сетевого адаптера смартфона в сеть 115в 400гц.
1) Что из этого получится? (чем грозит, каковы последствия)
P.S. Из практики - все работает и ничего не горит! Как это объяснить и можно ли безнаказанно пользоваться?
Уважаемый
grapikap!
Дело в том, что большинство импульсных преобразователей на входе содержат выпрямитель с емкостным фильтром, поэтому, как правило, форма входного напряжения и его частота не играет особой роли.
Повышенная частота входного напряжения может привести к сужению диапазона питающего напряжения, поскольку диоды выпрямителя могут быть не расчитаны на указанную частоту, что на практике вряд ли может произойти.
О возможных последствиях можно говорить проанализировав схемотехнику и режим работы преобразователя, однако, с учетом Ваших данных, есть высокая вероятность дальнейшей успешной эксплуатации адаптера.
С уважением, Алексей.
